Альтернатива PivotTable
Есть ли конкурентноспособные альтернативы для компоненты PivotTable из OWC (Office Web Components). В PivotTable не всё устраивает. Есть проблемы с горизонтальной прокруткой (скроллингом). ... |
| 04.06.2003, 08:04 |
А может это не проблемы? Насколько я тестировал, PT из OWC - тонкий клиент, и всю работу по расчету таблицы перекладывает на сервер. При хорошем сервере действительно работает быстрее, чем аналог в Экселе. А то, что при скроллинге тормозит, так наверное очень большие таблицы пытается прокрутить. При этом сервер расчитывает и выдает информацию "кусками". Это личные наблюдения. А вообще то в любых других серьезных клиентах есть возможность формировать динамическую веб-страничку, например ProClarity или Cognos. Но об этом расскажут специалисты ;-). ... |
| 04.06.2003, 09:13 |
Всю работу перекладывает на сервер??? Ха! Может я и ошибаюсь, но выч. поля всё равно на клиенте считаются, а это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА! ... |
| 04.06.2003, 09:29 |
В случае использования веб-клиента ProClarity клиентом OLAP-сервера является сервер, на котором стоит ProClarity Server, поэтому у пользователя ничего не считается. ... |
| 04.06.2003, 10:49 |
А вот и ссылка: http://cogpub.cabq.gov/cognosv2/cgi-bin/ppdscgi.exe?BZ=1AAAAtZgsHA0ABEwU6VFChhEob9ikGVNmiJw0bcpMoROGTpq5XWPmmBASpccYGDBidj~9QjKHml0y9USCZA2YRc2IpH8lYOTUb_0RbWj2zgJn1wyYfWVi9ontyqkNYhINSLZfJ1moED2bI3Le1IFThqzmTA8yuwH~&back=http://www.cabq.gov/onlinesvcs/crimestats/ ... |
| 04.06.2003, 12:15 |
2 OR: Дело не в тормозах при скроллинге вправо, а в некорректном поведении самой PivotTable, если она помещена на форму VB 6.0... ... |
| 04.06.2003, 12:58 |
Может кому нибудь удавалось заставить "корректно" вести себя PivotTable при его вставке в формы на каких нить языках программирования? У меня, например, проблема в Delphi. Во- первых, программа не заработала, пока на форму я не поместил OLE контэйнер. Вставить в него PivotTable мне не удалось, ну да ладно, хоть запускаться стало. Своих полос скроллинга похоже у PivotTable нет, а полосы формы появляются только тогда, когда у PivotTable свойство Aling=alNone. Но и в этом случае, когда начинаешь работать с таблицей, при превышении её размера формы, начианются глюки. Подвигаешь скроллером и PivotTable начинает сам перемещаться по форме. ... |
| 04.06.2003, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873353]: |
169ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 458ms |
