Как это сделать в MS AS?
Есть таблица измерения времени (time) в которой три поля: дни (days), недели (weeks), годы (years). Есть таблица фактов (cube1) в которой есть поле время (time) - в этом поле указаны как дни так и недели. В дизайнере куба в Analysis Manager я рисую две связи: 1) cube1.time -> time.days 2) cube1.time -> time.weeks Потом делаю процесс куба и данных нигде нет - везде пусто. Если убрать одну из вышеперечисленных связей и оставить только одну, то данные появляются. Что я делаю не так? P.S.: дело в том, что в таблице фактов я не могу хранить данные только по нижнему уровню времени (дни), т.к. недели обсчитываются по сложному алгоритму в реляционной базе и хранятся в таблице фактов непосредственно, т.е. их не надо агрегировать в кубе. Получается, что дни и недели должны браться из таблицы фактов без всякой агрегации, а годы должны агрегироваться из недель. ... |
| 25.06.2003, 12:02 |
Сначала по первому вопросу. Получается пустой куб, т.к. в схеме присутсвует петля. Теперь по второму. Тебе нужно два показателя, грубо говоря "Сумма по дню" и "Сумма по неделе". Они должны быть hidden, и кроме того появляется вычисляемый мембер, который в зависимости от уровня в измренеии "время" возвращает либо сумму по дню, либо сумму по неделе. Типа iif([Дата].CurrentMember.level=[Дата].[День], measures.[Сумма по дню],measures.[Сумма по неделе]) Это для случая, если отдельно хранятся именно итоги по неделям. Я не вполне понял структуру таблицы фактов. ... |
| 25.06.2003, 15:01 |
Структура таблицы фактов следующая: dim1, dim2, dim3, dim_time, measure1, где dim_time - ключ времени (дня или недели) measure1 - показатель А это интересная мысль по две межи и вычисляемую межу - спасибо большое - попробую 8) ... |
| 25.06.2003, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873312]: |
147ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 454ms |
