MS Analysis Services виснет при процессинге
Стою на дороге я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ... поставил на вин2000 сервер MS SQL Server 2000. решил попробовать что такое MS Analysis Services. сделал простенький кубик на основе ms sql таблицы по учету инет-запросов юзеров. вобщем-то все очень простенько. исходная таблица содержит 3-4 млн. записей. делаю процессинг из MS Analysis менагера, все проходит нормально. но в лом каждый день открывать и делать инкрементальный процессинг. затолкал это в задание ms sql agent'a . он пару раз нормально обновил данные, на третий шикарно подвесил весь ОЛАП. единственно что помогало - перезагрузка компьютера. дальше - хуже. со временем сам процесс MS Analysis Services перестал запускаться. попробовал то же самое сделать на другом компе с тем же софтом. результат аналогичный. процесс блокирует куб, блокирует данные исходной таблицы. приходится периодически удалять куб и создавать такой же новый, или, реже помогает, изменить способ хранения аггрегатированных данных и заново процессить куб. В случае если запускаю полный пересчет куба то повисает не так быстро, не на второй-третий раз , а на четвертый-пятый :) что тоже неприятно :(. Нигде в форумах не встречал такой проблемы. Так это лыжи не едут или я не в порядке? P.S. win2000 server sp2, ms sql server 2000 (не помню, кажется sp не ставил, ну может максимум sp1) ... |
| 26.06.2003, 15:46:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873311]: |
45ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 385ms |
