Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли при процессинге об null'ить значения ....
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32188234
GoodLeo
Есть такая проблема.
В таблице фактов численное значение полей равны null.
После процессинга, в кубе, по этим строкам отображается 0. Т.е. при процессинге null превращаются в нули. Казалось бы что страшного?
А страшно очень!!! :)
В таблице клиента появляется "муссор" в виде строк с нулевыми значениями.
Можно ли как нибудь это побороть?
    #32190904
GoodLeo
В общем, насколько я понял методов нет?
    #32191512
Jurii
В OLAP-клиентах обычно есть опция скрытия пустых строк/столбцов. Этого для Вашей задачи достаточно?
    #32191573
vtssi
Странно, у меня null'ы никогда в 0 не превращались при процессинге, ну а если такое и происходит, то действительно, есть опции скрытия пустых/нулевых строк.
    #32191833
GoodLeo
В OWC PivotTable, например, есть опция скрытия ПУСТЫХ строк. Но строки с нулями он не принимает за пустые. Таковыми являются строки с null`ами.
vtssi, а вы уверены что не превращаются?
Попробуйте простой пример. Создайте таблицу фактов, не заполняйте какое либо из полей мер (т.е. что бы было null) и посмотрите что отображается в соответсвующей ячейке, например в Browse Data Analysis Manger`а.
У меня 0.
    #32192048
Ирина
Они не всегда превращаются, правило такое:
Если в таблице фактов нет записи на пересечении членов образующих ячейку, то создается Null(в этом случае многие тулы OWC & Excel, например, его не покажут), а если запись есть, но в ней Null, то он превращается в 0. Регулировать это, к сожалению, нельзя.
Есть ли возможность убрать эти записи из таблицы фактов? Если в одном из измерений Null, a в другом не Null, то можно создать два куба с разными измерениями, каждое из измерений из другой таблицы фактов, а потом соединить их в виртуальный куб.
Ирина
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights
    #32192077
GoodLeo
Спасибо большое, Ирина!
Хоть и оправдались мои самые худшие ожидания :)
    #32198538
God of the fish
А можно ли настроить, чтобы при срезе в виртуальном кубе по измерению, которое не является общим, продолжали выводиться значения из второго куба?
    #32199098
Владимир Иванов
Можно воевать с указанной проблемой через
iif(...=0, ..., null)
