MS AS data mining?
Посмотрел все, что было на форуме, ничего нет про dm. Или эта тема не этого форума, или dm пока не очень актуален, или dm от MS AS просто беден ?? При попытке создать dm модель в MS AS для кубов с вычисляемыми делами идет сообщение "The cube.. cannot be used as the source for a mining model because it contains calculated cells, custom members, custom rollup, or unary operators". То есть dm использовать для кубов с сustom агрегациями и пр. использовать невозможно, что странно, потому, что почти все реальные кубы именно такие! В BOL про это ничего не нашел. Кто знает в чем дело?! ... |
| 07.07.2003, 14:35:48 |
MS AS data mining?
Data Mining - это пока еще экзотика по сравнению с OLAP и Query & Reporting. Информацию по DM лучше искать на сайтах экспертов по OLAP, или задавать на форуме конкретные вопросы. Кое-что (небольшую презенташку по DM) можно найти на моем сайте - http://cognos.narod.ru , также информация по DM есть на сайте г-на Иванова. С моей точки зрения, чтобы использовать Data Mining, нужно понимать, что такое факторы и целевые функции. В MS AS пока нет удобного инструментария для их вычисления на основе данных из OLTP/ХД. Другой вопрос - если имеют место технические ограничения, недостаток функциональности продукта. В MS AS их довольно много, и их просто нужно уметь обходить. ... |
| 07.07.2003, 14:52:02 |
MS AS data mining?
Спасибо. про факторы и целевые функции понимание есть. Из ХД dm пусть неудобно. но выполняется. Но надо именно из кубов, потому, что там агрегированная история процесса. ... |
| 07.07.2003, 15:16:16 |
MS AS data mining?
У MS довольно приличная машинка DM, но нет штатного клиента для DM-моделей. Я собрал его сам из ActiveX от Microsoft и обычно даю смотреть модели через IE. Надо сказать, очень причная графика в Microsoft DM Browser. В последний раз в Киеве запускал. Еще засада. Проявляется в основном на базах 1С, где данных относительно "мало" (менее 400 тыс. проводок). MS DM считает, что модели не достаточно коррелируемы и просто их не формирует. Нужно знать недокументированные параметры DM-моделей для того чтобы запускать MS DM на базах где "мало" данных. Современные ИС довольно бедны измерениями для DM. У MS эта штука расчитана на работу с 100-200 измерениями, в тоже время пользователи не использующие MS AS обычно с трудом себе представляют куб в 70 измерений. Тем не менее, кластерную модель можно внедрить даже на 3х измерениях ("Товар", "Контрагент", "Дата") и получить потребительские корзины. Basket-анализ в OLAP тут просто детский сад в сравнении с DM. Из систем богатых измерениями сейчас можно назвать пожалуй только CRM (до 100 измерений), обычно на них я из запускаю "Деревья решений". Смешной пример из жизни DM. Делаем модель "корзинок" универмагу. Выясняется, что есть типичная покупка "Пиво"-"Памперс". Как оказалось, мужики если их посылаю за памперсами обычно покупают пиво как моральную компенсацию. Вывод был простой, сделать бандл "Пиво"-"Памперс" с дикаунтом в 3%. Покупателей это веселит, но бандл шутро уходит. PS. Не все знают, что MS DM насыщен средствами прогнозирования, просто MS не сделал для них визуальных средств разработчика. ... |
| 07.07.2003, 15:23:59 |
MS AS data mining?
2 Владимир Иванов: пример, действительно, смешной, а главное, классический. Описан в ряде книжек, у Seidman'a, к примеру. :-) ... |
| 09.07.2003, 16:42:30 |
MS AS data mining?
Так и есть, что интересно данный пример действителен и для Российской практики. ... |
| 10.07.2003, 16:09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873278]: |
173ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 500ms |
