Как бороться с нестрогой иерархией?
OLAP-сервера и MS AS в частности хорошо работают с измерениями представляющими собой строгую иерархию то есть где каждый потомок имеет ровно одного родителя. Что делать в случае нестрогой иерархии то есть там где потомок может иметь нескольких родителей? Задачка которую хочется решить: в измерении 'Время' нужно категоризировать дни по различным периодам, которые могут пересекаться, то есть один и тот же день может попасть в несколько периодов одновременно (например 'Выходные', 'Распродажа', 'Война в Ираке') ... |
| 28.04.2003, 11:10:59 |
Я собираюсь плясать отсюда, правда пока руки не доходят: http://lissianski.narod.ru/tips/200005.html Спасибо господину Лисянскому за перевод и публикацию. ... |
| 28.04.2003, 11:43:59 |
А не получится все эти категории запихнуть как свойства. Например для каждого дня есть понятие выходной это или нет. Распродажу можно отнести к свойству например тип продаж. Самое сложное с 'Война в Ираке' .Если одновременно может быть только одна война то и свойство одно, Если же их может быть несколько то по идее можно их все запихнуть в строку с разд . Способ идиотский но что делать(работает медленно). А вообще то можно значения "типизировать" и для измерения время построить несколько иерархий. Т.е. разбить на определенные группы. В таб времени сделать колонки. Для вых - признак вых дня, для типа прод - признак распродажа или нет, и т.д. Действительно посмотри на http://lissianski.narod.ru/tips/200005.html ... |
| 28.04.2003, 11:54:43 |
Можно попытаться разбить события построить несколько категорий, но это будет некрасиво выглядеть на пользовательском уровне: для пользователя это одно измерение 'Периоды'. Кроме того хочется дать возможность пользователям вводить новые периоды без изменения схемы источника данных. Еще одна похожая задача: измерение 'Свойства Товара' ('С высоким каблуком', 'С перламутровыми пуговицами', и так далее до бесконечности) где нет возможности предусмотреть все виды непересекающихся свойств заранее. А можно ли это как-то решить с помощью виртуальных кубов? То есть например создать куб 'Календарь' с измерениями 'Дни' и 'События', создать куб 'Продажи' с измерениями 'Дни' , 'Продукты', 'Магазины' и мерой 'Стоимость', а потом каким-то образом склеить их в один куб который бы позволил анализировать 'Стоимость' в разрезе 'События'? Хотя мой предварительный эксперимент с виртуальными кубами в MS AS положительного результата пока не дал :( ... |
| 28.04.2003, 12:22:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873264]: |
365ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 699ms |
