MS Analysis Services:Error: COM (OLE) error [Initialization error]
Собственно говоря субж при попытке Process Database. Кто-нить сталкивался с такой штукой ? p.s. Эта фигня творится с момента накатки sql2ksp3/sql2kasp3 на Standart p.p.s. Эта же база на Desktop без sp работает "на ура!" p.p.p.s. Пока есть только мысль преставить сервер и перенакатить sp, но делать это крайне не хочется (сервер выключать не рекомендуется _ВООБЩЕ_) ... |
| 21.07.2003, 11:08:48 |
у меня такая же проблема. причем случилась недавно. что так повлияло - пока понять не могу. вроде ничего неменялось. но у меня SQL Server 7.0 to aID: если проблема решилась - поскажите плиз как ... |
| 21.07.2003, 14:27:11 |
См. MSDN Поставте SP3 на клиентскую машину с которой запускаете процессирование. ... |
| 21.07.2003, 15:19:17 |
В том-то и дело, что процессинг я пускаю с самого сервера -> 3 SP там уже стоит ... Конкретние article в MSDN моно ? ... |
| 21.07.2003, 15:40:39 |
я вот переустановила OLAP Services на удаленном сервере (OLAP Server и клиент) и на локале (то же OLAP Server и клиент). и в оба места SP3 for OLAP. теперь кубы на сервере процессятся, а на локале все еще нет. ... |
| 22.07.2003, 12:22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873251]: |
455ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 779ms |
