Не могу подконнектиться к хранилищу данных...
Уважаемые коллеги! Подскажите, пжл, как победить вот такую вещь... Попытался использовать схему, когда SQL БД на одном сервере, а OLAP БД на другом. Пытаюсь отпроцессить куб (MOLAP), и мне выдаётся ошибка типа: Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'.;42000; Использую MS SQL 2000+MS AS 2000 SP3. В параметрах коннекта OLAP БД стоит Windows авторизация. Test Connect проходит нормально. Более того, при попытке построения измерения по данной БД, в WIZARD отображается предварительный просмотр из реальных членов таблицы БД. Т.е. коннект на чтение есть, а вот процессить не хочет. ... |
| 23.07.2003, 11:55:00 |
Сервера в одном домене? ... |
| 23.07.2003, 12:26:43 |
Да ... |
| 23.07.2003, 12:36:15 |
Доменный юзер, который пытается процессить куб есть в группе OLAP Administrators на сервере, на котором стоит OLAP серевер? ... |
| 23.07.2003, 12:49:43 |
Ну вот видимо и прикол в юзере, под котром запускается процессинг. Я запускаю процессинг на машине, на которой распологается OLAP базы под свои доменным именем. Есс- но в группе OLAP Администраторов я есть и на своей машине и на машине с хран. данных (там тоже стоит OLAP сервер, при процессинге кубов которого связанных с расположенным на нём же БД, всё проходит нормально) Но откуда вылазит этот 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'? ... |
| 23.07.2003, 12:59:44 |
У меня такое же было (Test connection проходит, а процессить на авторизации запинается)), победил установив авторизацию connection по USERNAME (выбрал sa и его пароль). Так заработало.. Почему, кто его знает :) ... |
| 24.07.2003, 06:53:51 |
| 24.07.2003, 06:54:09 |
Это происходит, когда сервер бежит под Local System Account, подключаясь к SQL Server он authenticate как 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS'. Нужно либо поменять установки на SQL, что бы подключаться под определенным user name, либо запустить АС под именем. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.07.2003, 10:00:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873244]: |
177ms |
62ms |
| others: | 214ms |
| total: | 509ms |
