Помогите начинающему с MS Analysis Manager
В пытаюсь обработать куб - созданый из данных взятых из Sybase SQLANY 5 На этапе создания/редактирования куба - все данные в таблицах Data Source нормально видны.Измерения рисуюца нормально.D Cube editore в закладке DATA даже пример даных можно видеть Но когда пытаюсь сделать Process куба - ругается =( Рисует дерево на самом нижнем уровне - ошибки вот такие при обработке измерения: Data source provider error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified;IM002 Тестовый пример - Food Mart работает просто замечательно =) Спасибо ... |
| 30.07.2003, 12:59:37 |
Вот дословно что пишет: ***************************** Initiating transaction in Database 'AUTO' Processing Cube 'TEST' Start time: 15:17:54 Processing Dimension 'THE_DATA' Start time: 15:17:54 Process information for Dimension 'THE_DATA': A full dimension process is performed Initializing Dimension 'THE_DATA' Data source provider error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified;IM002; Time:30.07.2003 15:17:54 Data source provider error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified;IM002; Time:30.07.2003 15:17:54 Processing Dimension 'THE_DATA' failed. No changes have been made to the database. Processing Cube 'TEST' failed. No changes have been made to the database. Rolling back transaction in Database 'AUTO' ***************************** AUTO - реальная БД с которой работаем В настройке DataSource - пока записан пароль и логин администратора , тест коннекта прооходит нормально ТЕST - это новая БД созданая в Analisys Manager ... |
| 30.07.2003, 13:25:44 |
Перекачать через DTS базу Sybase в DWH сделанный в MS SQL. К сожалению Sybase и Interbase имеют драйвера с большим количеством проблем. А IB ко всему прочему не поддерживает весь стандарт SQL92 в операциях по работе с датами. Пожете использовани MS BI Accelerator для быстрого создания DWH, если вручную сделать это для вас проблема. ... |
| 30.07.2003, 13:39:22 |
To hurr: Какая у Вас версия Sybase и сколько примерно записей в основных таблицах фактов? ... |
| 30.07.2003, 13:49:23 |
У меня на клавиатуре нет таких больших букв какое Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБОО. Спасибо перекачал в MSSQL все получилось Версия SYBASE SQLANY 5.5 В 2-х табличках по 2 строчки (одна пробеги автомобилей по дням и 2-я справочник водителей) Хотя перекачкой как то все же не хочется занимаца =( Завел Базу OLAP в MSSQL - в ней сохранил ROLAP Хотя странно - на этапе создания - данные из SYB нормално просматривались =( ... |
| 30.07.2003, 15:04:38 |
В 2-х табличках по 2 строчки Ну такие объемы данных можно хоть в Notepad перекачать и обсчитать на калькуляторе :) Если Ваша БД разрастется, и ее тяжело будет перекачивать - советую использовать OLAP-сервер, у которого есть прямой драйвер для Sybase. ... |
| 30.07.2003, 19:12:00 |
К слову, hurr. Вы часом не для транспортников решение делаете? У меня есть большой пакет OLAP-отчетности для транспортный компаний. Любимый клиент СигмаТранс вложился... :) ... |
| 30.07.2003, 22:15:11 |
Нет, это я пока OLAP изучаю ... Расту над собой. Хочу OLAP и PowerBuilder 9 подружить и небольшую задачку сделать Да что то я не пойму....Насколько мне пока кажется - если взять нужный ODBC-драйвер(MS OLE DB....?) то я смогу выбирать данные из кубов в програму Или я неправ ? Для получения данных нужен какой то специальный софт ? ... |
| 31.07.2003, 10:39:12 |
>Хочу OLAP и PowerBuilder 9 подружить и небольшую задачку сделать У Sybase есть собственная линейка продуктов для разработки хранилищ данных, возможно вам стоит подумать в эту сторону ... |
| 31.07.2003, 11:19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873231]: |
182ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 497ms |
