Настройка MSAS
Здравствуйте - вот уперся. До етого кубы делал локально через АДОМД,и все было хорошо,но вот решил поюзать AS,и все хорошо - кроме одной неприятной детали: Куб есть,с ним слава богу все ясно,но вот с другим - проблемма,вижу его только я на своей машине где стоит сервер,тоесть подключиться через Екскль с другой машины не удаеться...все обламываеться на стадии выбора бд в визарде,т.е еоннект к самому серваку проходит,а вот выбрать нужную бд не могу - ето окно просто пустое - нет там списка баз,клиент Ексель. Вот вопрос как ето поправить,а то что я в BOL нефига накопать не могу. Подскажите или киньте линком по теме. Сервак SQL2000 и AS от него же. Заранее спасибо ... |
| 31.07.2003, 11:40:59 |
Настройка MSAS
Советы из похожего топика не помогают:( ... |
| 31.07.2003, 11:53:35 |
Настройка MSAS
Если в Excel при настройке соединения не видно Microsoft OLE DB provider for OLAP Services 8.0 а видно только Microsoft OLE DB provider for OLAP Services то и базы не видно. Установи клиентскую часть OLAP на машину с Excel или поставь Office XP ... |
| 31.07.2003, 12:39:01 |
Настройка MSAS
Ето конечно весело,но работает и с Microsoft OLE DB provider for OLAP Services . Вопрос закрыт. Но где взять отдельную инсталяху Microsoft OLE DB provider for OLAP Services 8.0 без клтиентской чсти или ето не реально? ... |
| 31.07.2003, 12:45:59 |
Настройка MSAS
>Но где взять отдельную инсталяху Microsoft OLE DB provider for OLAP Services >8.0 без клтиентской чсти или ето не реально? а если просто скопировать msolap80.dll на другой комп и дернуть regsvr32? ... |
| 31.07.2003, 13:16:18 |
Настройка MSAS
посмотри на Microsoft хотя я сомневаюсь что есть отдельная инсталяха скорее всего в каком нибудь MDAC ... |
| 31.07.2003, 13:34:09 |
Настройка MSAS
Работать, в принципе, и с Microsoft OLE DB provider for OLAP Services , пока не начинаешь использовать роли и ограничения. Тогда нужен 8.0. Для 2000 офиса и подобных случаев библиотеки 8.0 устанавливаются запуском ptslite.exe или ptsfull.exe из папки msolap\install\PTS\ ... |
| 31.07.2003, 14:03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873228]: |
43ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 303ms |
