Вопросец про MDX, повышение быстродейсвия запроса
Как получить массив элементов измерения Номенклатура (парент чайлд), имеющих место быть в таблице фактов, с учетом наложенных ограничений (например - период). Можно, конечно, взять все листья измерения и перемножить с ограничивающими подмножествами, как в следующей теме: /topic/41779, но зачем получать сначала все листься, а потом из них выбирать часть (причем довольно маленькую), принадлежащую таблице факта ??? Нельзя ли получить листья из таблицы факта напрямую, т.е. подойти с другой стороны, т.к. все остальные листься не нужны ??? ... |
| 31.07.2003, 09:56:56 |
Мозги светят сюда:Filter(Номенклатура.Members, ([Каунт]>0, [Ограничение])), где Каунт - мера каунта фактов. Насчёт торможения - надо проверять в контексте запроса. ... |
| 31.07.2003, 12:25:42 |
Насчёт торможения - надо проверять в контексте запроса Если будет сильно тормозить - советую воспользоваться методом, который часто используется в Cognos PowerPlay: Сделать вьюшку (в Cognos это виртуальная вьюшка, у Вас будет физическая), которая свяжет таблицу фактов и таблицы измерений (в т.ч. товары) и вывести в нее все числа и названия, а также наложить на нее фильтр по времени. В итоге получится избыточная вьюшка (таблица фактов), но зато лишних товаров в кубе не будет. ... |
| 31.07.2003, 12:56:24 |
Есть одно но: 1 августа продавались одни товары, а 2го - другие. А фильтр должен накладываться интерактивно, а не до процессинга. Вьюхами такие дела не лечатся. ... |
| 31.07.2003, 13:43:35 |
Может проще виртуальный куб наваять с измерением дата и мерой distinct count клиентов? ... |
| 31.07.2003, 13:58:03 |
2 OR: поясните мысль, плз. ИМХО, немного не в тему... ... |
| 31.07.2003, 14:43:00 |
Если стоит задача получить клиентов, активных в определенный период времени, и/или их кол-во, это можно сделать в виртуальном кубе, который построен на основании куба, который построен на таб фактов. Хотя это, наверное, не совсем то, что нужно. ... |
| 31.07.2003, 14:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873227]: |
486ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 791ms |
