OWB
Здрасте Я так сказать новичок в OLAP, даже хуже Мы только начинаем осваивать эту технологию Установил я OWB запустил его и даже смог законнектится, и хочу создать модуль а выскакивает следующая ошибка Testing... Failed. ORA-02085 Database link %s connects to %s *Cause: a database link connected to a database with a different name. The connection is rejected. *Action: create a database link with the same name as the database it connects to, or set global_names=false. Please change it to false by doing : first option: Log in the database with DBA privilege and use the command: alter system set GLOBAL_NAMES = false second option: Change the GLOBAL_NAMES to false in database system parameter file, init.ora и че мне с этим счастьем делать не знаю и еще наивный вопрос для чего нужен warehouse RUN TIME DEBUGGER??? ... |
| 23.07.2003, 13:32:28 |
OWB
найдите у себя файл init.ora посмотрите есть ли в нем запись GLOBAL_NAMES = true если есть то напишите GLOBAL_NAMES = false если нет то добавте строку GLOBAL_NAMES = false ... |
| 23.07.2003, 14:13:47 |
OWB
а если я не нашел этот файл??? ... |
| 23.07.2003, 14:32:49 |
OWB
У тебя какой версии Oracle Server стоит? ... |
| 23.07.2003, 14:37:29 |
OWB
Тогда поищи файл например c:\[ORACLE_HOME]\admin\Название базы\pfile\*.ora [ORACLE_HOME] - Директория куда был установлен Oracle ... |
| 23.07.2003, 14:41:39 |
OWB
С этой проблемой разобрались. Спасибо Насчет второго вопроса зачем нужен RUN TIME DEBUGGER??? ... |
| 24.07.2003, 10:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873216]: |
159ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 456ms |
