Meta данные куба
Добрый день. У меня сложился такой вопрос. Каким образом можно вытащить META данные куба (например "Последний процессинг куба", "Размер куба" и т.д.)??? Заранее спасибо. ... |
| 12.08.2003, 13:12:31 |
Meta данные куба
Предлагаю копать в сторону DSO MDStore interface properties ... |
| 12.08.2003, 13:23:28 |
Meta данные куба
Я то знаю, что там собака порылась... А как мне это реализовать, если я хочу всё проделовать не на локальной машине? ... |
| 12.08.2003, 14:35:02 |
Meta данные куба
поставить клиентскую часть sql servera на нелокальной машине ... |
| 12.08.2003, 14:49:11 |
Meta данные куба
Клиентская часть стоит. Ексель коннектится нормально. А при описании переменной в VB типа Dim omServer As DSO.Server он ругается "Cannot find project or library"... :( ... |
| 12.08.2003, 16:02:05 |
Meta данные куба
> ругается "Cannot find project or library"... :( Курить MSDN до посинения. :) Нужно подключать либу которая может с ADO MD работать. ... |
| 12.08.2003, 16:25:14 |
Meta данные куба
Короче буду пробовать "до посинения" :) Если посинею буду обращаться опять... Спасибо за помощь. ... |
| 12.08.2003, 17:35:30 |
Meta данные куба
http://www.tomchester.net/articlesdownloads/doc_tool.xls ... |
| 13.08.2003, 15:49:56 |
Meta данные куба
> http://www.tomchester.net/articlesdownloads/doc_tool.xls Спасибо конечно, я уже давно нарыл эту тулу... Но дело не в том. Я не могу настроить работу DSO. :((( ... |
| 13.08.2003, 16:35:10 |
Meta данные куба
вам же русским языком написал Andrey Savchenko, подключите в VB-проект библиотеку Microsoft Decision Support Objects ... |
| 13.08.2003, 16:58:18 |
Meta данные куба
Что я тупой по твоему? Я первым делом подключал! И не работает... ... |
| 13.08.2003, 17:08:29 |
Meta данные куба
Тогда поставьте Analysis Manager, подключитесь из него к кубу и удостоверьтесь, что браузинг невозможен. Затем поставьте тот же SP, что стоит на сервере. ... |
| 13.08.2003, 17:22:14 |
Meta данные куба
Букзз, проверьте почту, я Вам примерчик отправила, если не заработает, значит установки с'ехали. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.08.2003, 10:08:16 |
Meta данные куба
Ирина, спасибо. Дошёл до следующего: при коннекте к серверу выпадает следующая ошибка: "Locking operation could not be completed due to a system error. Please close all instances of the OLAP Manager, and then restart." . Что это может быть? Сервер и клиент перезагружал, не помогает... :( ... |
| 14.08.2003, 14:54:13 |
Meta данные куба
Я бы закрыла все Analysis Managers, все DSO проекты, и вообще перезагрузила бы машину. Простите за шаблонный совет. Кстати вы код меняли или тот, что я прислала? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.08.2003, 03:31:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873204]: |
161ms |
74ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
