More then 64000 dimension member children
Собственно стала возникать вот такая ошибка при инкрементном обновлении измерения: Код: plaintext -- MSSQL 2000 Standart Edition with SP3a MS AS with SP3a Windows 2000 Server with SP3 MB Intel 815EB, CPU 800 MHz -- а вдруг из-за него :-) ... |
| 04.08.2003, 08:49:17 |
Ничего, к сож. Нужно дробить на несколько частей с количеством листьев меньше чем 64000. Может быть в следующих релизах снимут это ограничение? ... |
| 04.08.2003, 10:30:11 |
Дробить, кстати, можно типа автоматически. ... |
| 04.08.2003, 10:56:25 |
Действительно... :-( не понятно из-за чего такое ограничение сделали? Сделал Gouping level c параметром Visible=false. Всё работает теперь. ... |
| 06.08.2003, 11:53:05 |
Напрашивается идея, что идентификатор листа хранится в двух байтах. А макимальное количество листьев в двух байтах 65536. Если будут хранить в 3х байтах, то количество листьев будет 16777216. Или еще что то придумают. Но если перейти на три байта, то, вероятно размер кубов возрастет. В общем, это только мои догадки. ... |
| 06.08.2003, 11:59:28 |
скорее всего маза в том что он два байта за один присест обработать могет, так что скорее всего они не 3 а четыре байта сделают :) ... |
| 15.08.2003, 22:11:25 |
Я уверен, что в ближайших версиях MS AS данное ограничение MS оставит. Дело в том, что это сделано специально, чтобы девелоперы не создавали "убитые кубы". Если измерение "плоское" его фактически невозможно агрегировать, в результате куб обречен на низкую скорость запросов. В иерархии, где в листах не более 300-500 элементов в MS AS работают в десятки и бывает и в сотни раз быстрее "плоских" иерархий. Отметим, что плоские измерения могут легко убрать в даун MDX запрос перебирающий измерение по узлам. Если вам все-таки нужен плоское измерение MS сделал Groupping, таким образом появляется снова иерархия. Заметим, Groupping довольно медленно работает, лучше сделать уровень самому. Обычно “плоские» запросы пытаются использовать для детализирующих измерений типа «Документ». Это довольно типично особенно для новичков не использующих Drill Through (заметим, он работает и в Excel). Например, в «Акселераторе» Любимова такая детализация присутствует. Следующая типичная ошибка, незнание ограничения 64k, поэтому «Аксератор» и не работал. Обычно это дефект исправляют введением группировки по дате документа. Однако из-за этого будет неверно считаться остаток в кубах и будет катастрофическое падение производительности при выборе «Документ» с еще 2-3 измерениями. Что же делать? Использовать Drill Trough или синтетические высокоскоростные измерения большой детализации (можно сказать мое маленькое know how). Еще совет, для «плоских» измерение стоит попробовать ROLAP. ... |
| 18.08.2003, 04:08:26 |
г-н Иванов в своем репертуаре Как покупатель того самого Акселератора, замечу, что он был сделан для MS OLAP 7.0 - так что Drill Through там в принципе не было. Как человек, регулярно читающий форум, замечу, что тому Акселератору как минимум 3 года, и что сейчас он в чистом виде используется только г-ном Ивановым для того, чтобы подчеркнуть как он крут и как некрут Любимов. Смешно ... |
| 18.08.2003, 08:44:28 |
2 Владимир В соседнем треде вы говорите Юрию, что нельзя представлять ограничесня продукта его достоинством (ну или как то так). А тут говорите что ограничение останется, но так даже лучше. Непоследовательно. Почему лучше? Часто бывают ситуации, когда ну не сгруппируешь естественным образом листья по измерению, а их может быть сотни тысяч. ... |
| 18.08.2003, 12:05:39 |
Это все же скорее особенность, чем недостаток. Через Groupping с Hide можно сделать и плоское измерение. В сравнение скажу, что очень меделенный Write-Back в MS AS это недостаток, хотя и объяснимый особенностями трансляции во все измерения. ... |
| 18.08.2003, 14:21:09 |
2Дядя Федор Я привел примеры из реального приложения, а не академическую казуистику. Акселератора более не существует, поэтому его давить как продукт "крутизной" нет смысла. PS. А знать особенности больших измерений все-таки стоит. ... |
| 18.08.2003, 14:24:03 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873199]: |
219ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 536ms |
