Перебор всех показателей
Как мне достать список показателей индексированных по определённым измерениям??? и ещё одно... как сделать РОЛАП по всему что есть в базе? то есть все показатели по всем измерениям ... ... |
| 26.08.2003, 19:38:10 |
Про список показателей Если "показатели индексированные по определённым измерениям" - это переменные, индексированные фиксированным набором измерений dim1, dim2, ..., dimN то 1) действуем примерно так : lmt name to obj(prp 'isxvmeta') eq na and obj(type) eq 'VARIABLE' lmt name keep obj(isby 'dim1') lmt name keep obj(isby 'dim2') ... lmt name keep obj(isby 'dimN') rpr name (правда к нам попадутся ещё и "лишние" переменные, у которых могут быть индексы, не попавшие в список dim1..dimN) 2) или используем такую схему : lmt name to obj(prp 'isxvmeta') eq na and obj(type) eq 'VARIABLE' lmt name keep obj(dims) eq 'DIM1\nDIM2\n....\nDIMN' rpr name (но тут важно соблюсти порядок измерений - у разных переменных набор индексов может быть один, а порядок - разный) 3) или делаем "умный" алгоритм перебора на основе 1) и 2) .... :) Желаю удачи ... |
| 27.08.2003, 12:27:43 |
Ммммм.. проуш прощения, но забыл указать, что энто Оракл Экспресс... что такое команда имт.... и прп... и т.п. Если можно, то плз опиши алгоритм по русски... что выполняет написанные тобой функции, может смогу подыскать эквивалент... и т.п. Второе: это конечно может быть на Оракл Лэнгвич написано, но описаний этих функций не нашёл... Сам то я новичок... потому только и знаю что приатачить.. да обновить... так что в этом случае, если возможно, то опиши по-подробней функции... и где про них почитать можно.... Спасибо, во всяком раскладе... Главное, что ответили... терь бы понять, что именно ответили... :) ... |
| 28.08.2003, 19:18:42 |
Извините, забыл указать что это всё на тему Oracle Express :)) Перевожу сокращения: lmt = limit, prp = property, rpr = report Что почитать : про LIMIT, OBJ, NAME в "Express Language Help" Ну и желательно иметь хотя бы общее представление про Express. В частности, понимать - что такое dimension и variable. После этого можно про алгоритм уточняющий вопрос задать (если это потребуется). ... |
| 29.08.2003, 12:32:54 |
Так... разобрался... большой сенкс за алгоритмы и пояснения... Остался лишь один вопрос... 'isxvmeta' - что это за параметр такой? и зачем используется это проверка его отсутвия у объекта?... ведь если тип объекта не VARIABLE, то это и есть искомый мной показатель... или под типом VARIABLE сидят ещё какие-то объекты базы??? ... |
| 29.08.2003, 19:21:07 |
зачем проверять этот параметр уже понял на примере... остался вопрос, что это за параметр... ... |
| 29.08.2003, 19:42:58 |
и ещё один вопрос... как определить кол-во элементов полученных в множестве? в моём случае кол-во показателей? понятно, что можно перебрать их по одному... но должна быть какая-то функция стандартная... ... |
| 29.08.2003, 20:45:06 |
Этот "параметр" используется для отсечения объектов типа ***.shortlabel и т.п. Хотя в реальной работе эта проверка может быть и избыточна. Количество элементов в статусе измерения или в множестве (valueset) можно определить при помощи функции STATLEN В вашем случае - это просто statlen(name) P.S. Настоятельно советую почитать документацию и help-ы :) ... |
| 01.09.2003, 10:06:31 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%AE]: |
160ms |
39ms |
| others: | 386ms |
| total: | 640ms |
