Голь на выдумки хитра
Имеем: Данные, накопленные за период 5 лет, структура - классическая снежинка с одной фактальной таблицей, составной ключ, состоящий из даты и доп. измерений, несколько анализируемых значений. Всего порядка 1 млн. записей. Необходимо: Создать средство для получения произвольных статистических отчётов в удобоваримой форме. Клиент: MS Excel 2000 :) (другой не предлагать) Сервер: MS AS 2000 Попробовал всё это безобразие скрестить, как-то не вдохновляет, работает быстро, конечно, но сплошные глюки. Стоит ли вообще использовать OLAP сервер с таким клиентом или лучше ограничиться пивотом, берущим данные из запроса к SQL? ... |
| 04.09.2003, 15:06:43 |
1) C 1млн записей пайвот с прямым запросом будем работать медленновато (ИМХО), с другой стороны, если это единственная задача, то и не стоит затевать возню с ОЛАП. Но на всяк случай... 2) в связке мс ас 2000 и ексел лучче (гораздо) использовать ексел ХП, в крайнем случае, ексел 2000 со всеми СП и спец библиотеками PTS, которые в олапе поставляются, иначе вылазят разные глючки. ... |
| 04.09.2003, 15:55:06 |
ексел 2000 со всеми СП и спец библиотеками PTS, которые в олапе поставляются Извините, а нельзя ли поподробнее, какие нужно установить СП и библиотеки и где их можно взять? ... |
| 04.09.2003, 16:06:40 |
Ну, допустим, я всё установил. Всё работает быстро и замечательно. Смущает одна простенькая вещица, которая блокирует дальнейшую работу. При ограничении в измерениях списка выводимых членов (отметка галочками в раскрывающемся списке по измерению помещённому в область отчёта), тоталы не изменяются, то есть они всё равно остаются равны сумме по всем членам измерения. :( В принципе, можно завести дублирующие измерения, которые помещать в шапку, но там почему-то галочек нет, а можно выбрать только единственный член. :( Это баг или фича? Спасёт ли от этого использование Excel XP? ЗЫ При аналогичных действиях с SQL источником всё работает на ура. ... |
| 05.09.2003, 11:08:49 |
Смущает одна простенькая вещица, которая блокирует дальнейшую работу. При ограничении в измерениях списка выводимых членов (отметка галочками в раскрывающемся списке по измерению помещённому в область отчёта), тоталы не изменяются, то есть они всё равно остаются равны сумме по всем членам измерения. :( На тулбаре PivotTable должна быть зелёная такая кнопка "Show Hidden Items in Totals" Авось поможет :) ... |
| 05.09.2003, 11:18:22 |
При таких небольших объемах информации, статотчетность любой сложности можно получать "на лету" с первичных данных. Сходите на сайт www.calligraph.ru Будут вопросы - пишите на мой E-mail или обращайтесь по "аське". ... |
| 05.09.2003, 11:59:21 |
Ничего себе голь! 5 лет работы, лимон записей. Статистические отчеты зачем нужны? Для общего развития? В общем, можно ничего не платить и ничего не получить кроме опыта как не надо делать )) Ну и второй путь - выбрать средство из платных, но дающих реальный эффект. Хотя Excel и MS server вроде тоже не бесплатные... ... |
| 05.09.2003, 13:22:03 |
Спасибо. К сожалению, ввиду жёстких ограничений, приходится решать эту задачу предоставленными средствами. :( "Show Hidden Items in Totals" в Excel 2000 такой кнопки не нашёл. :( Из хелпа: Totals for OLAP source data In PivotTable reports that are created from OLAP source data, the OLAP server calculates the subtotals and totals. These totals include all items that the OLAP database administrator defined to be present in a field, including items that are currently hidden in the PivotTable report. Totals for data from sources other than OLAP databases Row and column fields In PivotTable reports that are based on non-OLAP source data, Microsoft Excel calculates totals and subtotals for row fields and column fields, including only the visible items. When you show or hide different row or column field items, Excel recalculates the totals and subtotals. Так что похоже это не баг, это фича. :( Медленно и без иерархических измерений или быстро, но с кривой функционональностью. Дилемма, однако. В общем, можно ничего не платить и ничего не получить кроме опыта как не надо делать )) Ну и второй путь - выбрать средство из платных, но дающих реальный эффект. Хотя Excel и MS server вроде тоже не бесплатные... Про сервер не знаю, Office XP - 600$, но дело даже не в этом. :) Не я принимаю такие решения, плюс корпоративные стандарты. А решение можно найти и доступными средствами, правильное/неправильное - другой вопрос. Главное, чтобы оно работало и по возможности оптимально. :) ... |
| 05.09.2003, 13:40:05 |
Да, в XP для скрытых измерений итоги не выводятся. Из доп плюсов пайвота ХР: - возможность выбора нескольких элементов в измерении-фильтре; - нет ограничений по кол-ву элементов, выводимых в пайвоте что то еще.... Чак что ХР очень желателен ... |
| 05.09.2003, 13:44:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=dummy_dub&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
359ms |
26ms |
| others: | 3538ms |
| total: | 4013ms |
