Нужна помощь по OLAP !!!
Изучение OLAP только начинаю, поэтому прошу прощенья за возможные некорректные вопросы. Очень нужны практичесткие советы ! 1. В каких случаях оправдано создание OLAP на основе реляционной базы, используемой предприятием без промежуточного денормализованного хранилища, возможно ли это и в каких случаях (имеется несколько источников данных - таблицы MS SQL и Oracle). 2. В случае использования денормализованного хранилища его автоматичесткое пополнение можно реализовать на основе DTS (рассматриваются MS SQL Server и MS OLAP Services). Каким образом производится при этом автоматичесткое обновление многомерной базы OLAP, сгенерированной MS OLAP Services на основе хранилища ? 3. Возможно ли с помощью MS OLAP Services подключиться к нескольким источникам данных (без промежуточного денормализованного хранилища) для генерации куба ? Опять же интересен механизм обновления кубов в этом случае. ... |
| 12.09.2003, 11:47:34 |
Создавая [денормализованное] хранилище на одной СУБД, в которое будет консолидироваться информация из различных баз, вы упростите себе сопровождение и развитие сей гетерогенно-распределенной аналитической системы. 1. Потому что распределенные гетерогенные джойны, которые потребуются для реализации вашего варианта - большая головная боль. 2. Потому что вы столкнетесь с задачей data sanitation, для чего отдельно стоящий промежуточный отстойник подходит как нельзя лучше, и это лучшая практика, чем прописывание всей логики ETL в многоэтажных запросах. Microsoft в MS SSABI это ясно прописал. ... |
| 12.09.2003, 13:26:58 |
Спасибо за обстоятельный ответ, мои предположения подтвердились ... В таком случае остается вопрос 2. Способы автоматического обновления OLAP кубов. Есть таблица фактов ~ 10000000 записей. Напрашивается incremental update и структура куба HOLTP. Обязательно ли для реализации автоматического (ежесуточного) incremental update создавать что-то свое и разбираться в СОМ - интерфейсах DSO (Decision Support Objects), или есть некие готовые инструменты ? ... |
| 12.09.2003, 14:22:58 |
1. Зашедулить DTS-джоб процессинга на ежеминутный запуск :) 2. Пошукать насчет майкрософтовской реализации Real-Time OLAP в том же MS AS 2000 (в том числе и в этом форуме). 3. MS BizTalk 2004 Beta содержит фичу именно для этих целей - Business Activity Services. 4. Можно попробовать использовать MS SQL Server 2000 Notification Services для отслеживания изменений и отработки по OLE процессинга. MS дает инструменты - вы решаете, как их использовать. ... |
| 12.09.2003, 15:46:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873148]: |
167ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 444ms |
