Oracle Express->Excel
День добрый! Интересует, есть ли возможность формировать отчеты в Excel данными из Oracle express.. Там вроде есть некий Spreadsheet add-in, но при его использовании нет возможности разнести ячейки так, как хочется, то есть скажем указать для ячейки или диапазона источник данных. Мне требуется не манипулировать/изменять даные, а просто построить некий набор отчетов, при этом они должны быть соответсвующим образом оформлены. Там все формируется визардом и выглядит как то странно после этого. Может я не прав или руки не оттуда? :-) Если у кого то есть успешный опыт в этом направлении, поделитесь пожалйуста. ... |
| 26.09.2003, 10:55:57 |
Лучше сгенерить Excel страницу из Express Objects, тогда получите именно то что вам нужно. Визарды всегда генерят только то, что в них заложено, а рсширение функционала готовго визарда обычно ни к чему хорошему не приводит. ... |
| 26.09.2003, 11:12:39 |
Из Objects можно обращаться к Экселю как к com-объекту, применяя его св-ва и методы и код будет выглядеть очень органично, т.к. Express Basic очень похож на VBA. При этом очень помогает следующая технология: записываете макрос в Экселе при форматировании документа, а затем полученный код практически один в один переносите в Objects. ... |
| 26.09.2003, 11:25:15 |
Можно также использовать сторонний OLAP-клиент, например PowerPlay for Excel. Он позволяет выложить отчет на лист Excel, и далее как угодно его форматировать, перемещать ячейки - связь с кубом/кубами Oracle Express никуда не денется. ... |
| 26.09.2003, 13:33:09 |
Можно через Web Agent - будет и удаленный доступ и возможности оформления ограничены только фантазией. Регистрируется соответствующий Excel MIME тип, генерируется xml контент (отлаженый предварительно в Excel) c соответствующим типом контента. ... |
| 26.09.2003, 16:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873114]: |
169ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 533ms |
