DTS выпадает при перегонки данных в куб
Имеем: SQL2K SP3 напару с Analysis Services работающих от доменного account'а. Пароу-тройку кубов. DTS Package дожный делать full process. Интерактивно (администратор) может выполнить dtsrun'ом сей package, но при попытках сделать это или из шедулера или из агента пишет в логи следуюущую фигню: **** Step Error Source: Microsoft Data Transformation Services (DTS) Package Step Error Description:Сервер сети был остановлен или находится в процессе запуска. (DTSOlapProcess (80004005): Permission denied) Step Error code: 800A0046 Step Error Help File:sqldts80.hlp Step Error Help Context ID:0 **** Что подозрительно, так это то что в Security Log'е системы все гладко, никаких запретов. Есть мысли, чего ему не хватает ? p.s. Вариант с засовыванием доменного сиквельного акоунта в локальных админов не прокатывает %^) ... |
| 29.09.2003, 15:21:00 |
Ну а шедуллер под каким акаунтом запускает данный пакет? Если этот user не входит в группу OLAP администраторов на OLAP серваке, то и "привет". ... |
| 30.09.2003, 08:40:07 |
В том-то и дело что входит ... Из под этого Account'а работают сиквел, OLAP и агент сиквела. Юзверю даны права Logon As Service, Logon As Batch Job. Он входит в группу OLAP Administrators. В процессе дальнейших изысканий выяснилось: DTSRun: Cannot create COM Server to load and execute DTS Package. Вопрос №2: Какой тако COM Server он хочет поднять ? ... |
| 30.09.2003, 10:31:44 |
Первое что стоит сделать переставить SP3 ... |
| 30.09.2003, 20:26:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873091]: |
203ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 552ms |
