MDX, использование WITH
WITH MEMBER [Measures].[Категория Номенклатуры] AS 'Ancestor([Номенклатура].CurrentMember, 2).Name' SELECT ... ON ROWS ... ON COLUMNS FROM ... Можно ли вместо фиксирования измерения [Measures] в СМ зафиксировать принадлежность не к мерам, а к иным измерениям, например к измерению Номенклатура или это будет работа с сетами или это будет вычисляемая ячейка ? Чего-то я запутался. А надо вывести листья из измерения и родитель каждого листа с определенного уровня. Так как указано выше работает, но это получается мера, которая в случае умножения сета Номенклатуры на другой сет будет также дублироваться, что не желательно. ... |
| 15.10.2003, 09:28:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873068]: |
152ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 420ms |
