Про Write mode в кубах MS AS 2000
Уважаемые коллеги! Подскажите плиз! Если куб перевести в Write - enable: 1. Можно ли изменять значения в Analysis Manager. Кажется раньше у меня это получалось, а сейчас не получается. 2. Можно ли редактировать значения в OWC PivotTable? Если да, то где что подкрутить для этого? 3. Если сводную таблицу OWC PivotTable строить на основе SQL запроса, можно ли в сводной таблице редактировать значения и сохранять их в таблицы? 4. При включении режима Write-enabled, для куба создаётся SQL таблица куда пишутся внесенные изменения. При этом "осями координат" являются поля типа "..._L2", "..._L4' и т.д. Можно ли как - нить установить соответствие между этими "Lx" и именами полей ID, по которым строятся соответсвующие измерения? Извиняюсь за кучу вопросов но приперло :) Всем спасибо за ранее! ... |
| 21.11.2003, 09:46:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873003]: |
186ms |
| others: | 218ms |
| total: | 470ms |
