Проблемы с отображением OLAP кубов в Bi Beans
При попытке отобразить кубы в Bi Beans выдается сообщение об ошибках в типах данных (в частности, при попытке ограничить временные измерения).. При импорте Eif файла в 9i метки временных измерений русифицировались - может в этом проблемма....Подскажите что делать... ... |
| 26.11.2003, 13:52:58 |
Русскоязычные метки измерений использовал без проблем. Сообщения типа вашего встречал (точно не помню) когда попадались метаданные со значением NULL в версии 9.2.0.3. ... |
| 26.11.2003, 15:06:42 |
Выяснил что проблема связана именно с измерениями типа day и month. Создаю пустой куб в Express Administrator, и как только включаю в него измерение указанного типа, даже из SQL*Plus не могу сделать селект из View, сгенеренной АWM для просмотра данных из Bi Beans. Если куб не содержит временного измерения - все хорошо...Подскажите как перекодировать временные метки измерений в AWM в латиницу?...или может более детально подскажите как с этим бороться.... ... |
| 26.11.2003, 16:10:39 |
Штатных типов временных измерений не использовал так что с перекодировкой помочь не могу. Во всяком случае я бы постарался перекодировать все еще на Експрессе. Можно во всяком случае создать для времени иерархическое текстовое измерение и перегнать данные. ... |
| 26.11.2003, 16:26:39 |
AWM использует "языковые" настройки для отображения штатных меток временных измерений из региональных настроек Windows; - однако решить проблему таким образом не удалось...вариант перевода временных измерений в текстовые остается, за это отдельное спасибо, однако хотелось бы разобраться в проблеме - она действительно есть или ее нет... ... |
| 26.11.2003, 17:02:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872983]: |
197ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 451ms |
