Максимальное кол-во элементов в измерение(Dimension)?
Проблема такая: Имеется куб(MS AS), при процессинге выдает следующую ошибку: "Analysis Server Error: More than the maximum of 64,000 dimension member children for a single parent (в таком-то измерение).......". Тип измерения(куба) MOLAP. Подскажите пожалуйста количество элементов в измерении не может превышать 64000(для MOLAP)? А если элементов больше(например измерение 'Товар'), что делать? У кого есть варианты решения данной проблемы? При ROLAP все работает, но тогда я потеряю в производительности. Заранее всем СПАСИБО! ... |
| 27.11.2003, 18:32:46 |
Этот вопрос пора выносить в ФАК. Когда создается измерение через визард, там на шаге Set Advanced Options усть галка Storage Mode and Member Groups, когда она выбрана, в следующем шаге появляется закладка Specify Storage Mode and Member Groups. Там есть 2 варианта хранения измерения. ROLAP и MOLAP. В первом варианте и так все нормально, а во втором есть галка Create member groups - это оно и есть ... |
| 28.11.2003, 11:46:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872979]: |
179ms |
59ms |
| others: | 191ms |
| total: | 479ms |
