calculated member в MS AS
здравствуйте. подскажите плиз: эти subj-и (я создаю новый measure как произведение двух других) для иерархических измерений вычисляются для каждого уровня по данным этого уровня или же аггрегируются с предыдущего уровня? можно ли это как-то менять? заранее спасибо. ... |
| 28.11.2003, 07:21:58 |
ну по умолчанию у меня они не агрегируются, а вычисляются на каждом уровне. вопрос остался насчет можно ли это поменять? ... |
| 28.11.2003, 11:10:59 |
Вероятней, значения calculated member вычисляются из детальных данных на каждом уровне агрегации, а не из значений более низких агрегатов ... |
| 03.12.2003, 10:09:59 |
Для агрегирования нужно, чтобы показатели для предыдущих уровней хранились в базе. Вычисляемые показатели не хранятся по определению. Соответственно агрегирование невозможно. Если это так критично, лучше завести поле с нужным показателем в хранилище данных и рассчитывать его при заполнении хранилища. Ну и на основании этого поля сделать обычный показатель. ... |
| 03.12.2003, 10:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872969]: |
23ms |
461ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 792ms |
