MS AS Медленно работает с большим измерением (>64000) при скрытом уровне группировки.
MS SQL 2000 + MS AS 2000 + MS Excel XP. Все SP для всего проставлены. Железо: П4 2.4 , рам 512Мб . Таб фактов "Взаиморасчеты" - всего ок 300 000 строк, Share Измерения Дата, Клиент, ПриходРасход, ВидДокумента. Делаем share Измерение Документ. ~200тыс листьев, делаем искусственную группировку по месяцам. Все работает, и работает быстро. Но, если в измерении Документ уровень "Месяц" делаем Visible = False, то при использовании этого измерения MS AS Browser вообще начинает не хватать памяти, а в Excel работает, но время отклика 1-2 мин. Как то можно это побороть? ЗЫ. Просьба других клиентов не предлагать. Не использовать измерение Документ - не предлагать. Спасибо. ЗЫЫ. Всех - с наступающими праздниками. А некоторых - с наступившими. ... |
| 26.12.2003, 13:22:53 |
To OR: ЗЫ. Просьба других клиентов не предлагать. Других клиентов предлагать не буду, но другой OLAP-сервер предложить могу :) Но, если в измерении Документ уровень "Месяц" делаем Visible = False В чем состоит Ваша задача - вывести полный список документов? Получить многостраничный отчет? Или так Вы хотите решить проблему с DrillThrough? ... |
| 26.12.2003, 15:15:09 |
авторДругих клиентов предлагать не буду, но другой OLAP-сервер предложить могу :) Спасибо, пока тоже не надо. Бо "маемо те, що маемо" (с) президент европейского государства. авторВ чем состоит Ваша задача - вывести полный список документов? Получить многостраничный отчет? Или так Вы хотите решить проблему с DrillThrough? Задача - при работе с кубом ч-з PivotTable показать по каким документам было движение при наложенных фильтрах (период, клиент или группа клиентов и т.д.). Ч-з DrillThrough - не хотят, отчет будет не многостраничный. ... |
| 26.12.2003, 15:36:10 |
Тоже столкнулся с такой проблемой , вышел из ситуации за счет увеличения Perfomance gain reaches до 100 % при разработке хранилища т.к. производительность приоритетна перед занимаемым дисковым пространством. ... |
| 28.12.2003, 10:19:20 |
то Greenmkp : 100% Perfomance стоит - и не помогает. :( ... |
| 29.12.2003, 09:36:30 |
Причина проста: без группировки MS AS выгружает сразу все данные, поэтому и долго, а когда группировка включена - то возвращаются только месяцы в Вашем случае. ... |
| 30.12.2003, 14:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872929]: |
211ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 536ms |
