Как изменить имя Data Source в MS AS 2000?
Подскажите пожалуйста! Как изменить имя Data Source в MS AS 2000? При создании Data Source в MS AS 2000 имя его формируется: имя сервера + имя базы для (MS SQL Server). Если имя Data Source поменять нельзя, то возникает вопрос как переносить кубы с локального MS AS 2000 на сервер например, т.е. например строю куб на локальной базе MS SQL Server имя сервера(локального) LocalSrv создаю Data Source с именем 'LocalSrv - BaseLocal1', создаю куб, хочу перенести на сервер куб, но как заменить имя Data Source с 'LocalSrv - BaseLocal1' на 'Server - BaseSrv1'. Если бы имя Data Source можно было задавать при создании самому, тогда можно задать его сразу на локальной машине 'Server - BaseSrv1' к примеру и далее копировать Data Source и кубы на сервер без проблем. Заранее всем спасибо! ... |
| 23.01.2004, 14:47:36 |
Dobrogo vremeni sutok! Vo-pervih, kak nazivaetsya data source ne imeet otnoscheniya k tomu s chem on v deistvitelnosti soedinyaetsya. Mozhno zaiti v svoistva soedineniya i perenapravit ego kuda ugodno :-) Vo-vtorih, ishodya iz 1. pereimenovivat istochnik dannih imeet smisl tolko po esteticheskim soobrazheniyam, ili "dlya navedeniya poryadka". Dlya etogo tormozite OLAP-Server, otkrivaeite bazu ego repozitoriya i ruchkami pravite imya istochnika dannih - tolko ostorozhno - loktyami nichego lishnego ne zadente :-) ... |
| 28.01.2004, 13:18:09 |
Ну зачем же сразу лезть в репозиторий? Программеры обычно переименовывают Data Source через DSO, а админы - через Copy/Paste в Analysis Manager. ... |
| 29.01.2004, 17:02:04 |
Aga... razognalis cherez Copy\Paste. Vi hot raz sami tak delali? U vseh objektov OLAP BD (Dimension, Cubes etc.) istochnik dannih ne mozhet bit izmenen v Analysis Manager, tak chto neuvyazochka poluchaetsya :-))) Ili est kakoi potainoi hod? ... |
| 29.01.2004, 18:47:45 |
2backfire Насчет необходимости переименования DataSource. Мне пришлось столкнуться с такой необходимостью при попытке скопировать куб с другой машины с помощью Analysis Manager. Имена источников данных совпадали и произвести копирование не удавалось. =(( Уважаемый дед Маздай - расскажите, правда, как это можно сделать из Analysis Manager? ... |
| 29.01.2004, 18:58:49 |
2BackFire Ну а чем этот способ принципиально отличается от остальных? Если бы в dimensions, levels, cubes, partitions ссылки на источник данных шли по его ObjectID, тогда да, предложенный способ был бы порочен, т.к. Copy/Paste порождает объект с новым ID. Но коль скоро ссылки на источник идут не по ID, а по имени, то абсолютно параллельно. Все равно переименование источника влечет за собой их правку. 2Лавренов Максим Любой из вышеназванных способов. Наиболее быстрый - вариант BackFire, потому что можно сделать одним update через replace. ... |
| 29.01.2004, 19:35:40 |
2Ded Mastdie Yazhe ne skazal v1-m moem poste, chto pravit imya istochnika nado tolko v v ego opredeleniyah. Essno, eto nado proizvesti i v opredeleniyah vseh objektov; kotorie ego ispolzuyut. A po semu, cherez parochku nehitrig UPDATE OlapObjects ... WHERE ... v repositorii - edinstvenno pravilnii put izmenit imya istochnika dannih. Hot ya s DSO i svyatzivalsya, no istochnik dannih ne pereimenovival, poetomu i ne sovetuyu, chto sam ne delal. ... |
| 30.01.2004, 15:47:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872884]: |
161ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 489ms |
