Пересчет патиций
MSSQL2000 (SP3a) и MSAS2000 (SP3) В большом кубе есть несколько патиций (slice по дате), хотелось бы старые патиции не пересчитывать (там уже статичная инфа). Настроил DTS чтобы 1. Делал пересчет измерений, 2. Делал пересчет последних 2-х из 7-и патиций. Пересчет измерений можно задавать либо Incremental Update либо Rebuild the dimension structure. 1-е осуществлять муторно, а при 2-м варианте происходит удаление данных всех патиций... А в Analisys Manager можно сделать "Process All Dimensions" и при этом удаления патиций не происходит, но это надо делать ручками. Как сделать это действие автоматом (да еще желательно DTS)? ... |
| 09.02.2004, 08:37:50 |
Пересчет патиций
Такая же проблема. Народ, как вы с этим справляетесь? ... |
| 09.02.2004, 09:01:42 |
Пересчет патиций
У меня нормально отрабатывает процессинг отдельной партиции с инкремент апдейт дименшн. Т.е. для Inc up dimension вроде бы как не надо городить огород, как для таблицы фактов, оно нормально отрабатывает имеющийся источник, не задваивая листья измерения. Или вопрос в другом? ... |
| 09.02.2004, 13:03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872866]: |
170ms |
52ms |
| others: | 187ms |
| total: | 460ms |
