Как взять recordset с данными из OWC PivotTable?
Мне необходимы получить Recordset с данными из PivotTable. Насколько я понял, это делается через PivotTable.ActiveData.Recordset. Однако после этой операции у меня возникает ошибка. В чем дело? Как получить recordset из PivotTable? ... |
| 10.02.2004, 17:57:11 |
Ну вот, прекрасно. На одном буржуйском сайте вычитал, что когда PT использует MSOLAP источник (это, разумеется, как раз мой случай), никаких Recordset'ов не создается. Вот. Собственно говоря, у меня ситуация такая. У меня есть PivotTable, который грузит данные из источника и где узер создает структуру таблицы. Затем у меня есть Spreadsheet, в который данные из PivotTable'а должны быть вставлены. Понятно, что можно, например, копировать через буфер или вручную заполнять ячейки, но нет ли какого-нибудь прямого пути, вроде как ChartSpace, который мы напрямую связываем с PivotTable через DataSource? ... |
| 11.02.2004, 11:41:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872860]: |
250ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 575ms |
