Как использовать MS AS для планирования?
Excel 2000 в качестве клиентского приложения не работает с "функцией куба write-enable". Какое средство лучше использовать для внесения плановых данных в куб OLAP и последующего их сравнения с фактами? ... |
| 20.01.2004, 13:20:46 |
Panorama поддерживает эту функцию. Для Excel XP есть вот такая штука: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnexcl2k2/html/odc_xlextendolap.asp Но я слабо себе представляю как на всём этом можно реально построить систему планирования. ... |
| 20.01.2004, 13:54:01 |
2Дмитрий777 А почему вам не нравится внесение плановых показателей в таблицы ХД, и затем обычный процессинг. Можно например сделать отдельную патицию Rollup. или Для удобства пользователей у меня например выложены ексель файлы с планами в строгом формате на зашареном каталоге и периодически я их ДТСом в куб подгружаю. ... |
| 20.01.2004, 14:41:12 |
To Дмитрий777: Excel 2000 в качестве клиентского приложения не работает с "функцией куба write-enable" Наличие функции записи в куб - это полезно, но недостаточно для построения системы планирования. Те компании, которые понимают всю важность планирования, используют для этого специализированные программные продукты (например советую скачать почитать http://cognos.narod.ru/CognosPlanning.doc ). Также стоит упомянуть упрощенный вариант планирования, когда есть учетная система, есть например файл Excel, куда вводят плановые данные, и эти два источника данных можно объединить в одном OLAP-кубе для проведения план-фактного анализа. ... |
| 20.01.2004, 14:43:00 |
Лучше спецсредство, типа Profix, потому что на практике в плановых проводках нет таких бешеных объемов данных, чтобы городить огород из SQL + MSAS. Если же вперлось именно на OLAP - то делается столько кубов, сколько у вас показателей (например, Куб План, Куб Факт и Куб Прогноз), а в Плане и Прогнозе добавляются измерения для хранения нескольких версий Планов и Прогнозов. Виртуальный куб на базе всех этих кубов - средство анализа. Анализ возможен на календарном уровне, равном или более высоком чем самый нижний уровень, имеющийся в исходных кубах. Например, задача "разбросать цифру продаж за месяц по дням в таблицу плана" влечет за собой кучу работы. ... |
| 20.01.2004, 14:59:43 |
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnexcl2k2/html/odc_xlextendolap.asp Эта вот штука мне решит все задачи по планированию продаж. Но, сколько я не мучаюсь - не могу заставить работать с ней мой куб,а не базу FoodMart. Кто нибудь с этим работал? ... |
| 26.01.2004, 15:18:55 |
Странно как она может вам решить ваши проблемы. Но вообще работает с любыми кубами нормально, я использую ее для DrillThrougth. А вообще скажу штука жутко неудобная - то есть недружественна с пользователями в интерфейсе, хотя и полезная. ... |
| 26.01.2004, 17:45:34 |
Да и заморочки с безопасностью. Например у нас доменная политика - никаких скриптов VB в ворде. ... |
| 26.01.2004, 17:47:08 |
Мучался целый день. Проблема была в том, что ни одну сводную таблицу нельзя отредактировать. А так как нельзя ее отредактировать, то и в куб соответственно записать ничего нельзя. Справился так: В редакторе сценариев в открытой книге EXCEL вставил строку после начала описания свойств PivotTable: <x:PivotTable> <x:Name>СводнаяТаблица1</x:Name> <x:DataValueEditing/> После этого сводную таблицу стало возможно редактировать, ну а вставить модуль из примера microsoft, который делает запись в куб - про это и говорить не стоит. ... |
| 26.01.2004, 18:30:28 |
To Guest s ego Glubokimi mislyami Лучше спецсредство, типа Profix, потому что на практике в плановых проводках нет таких бешеных объемов данных, чтобы городить огород из SQL + MSAS. Nu eto babka na dvoe skazala Если же вперлось именно на OLAP - то делается столько кубов, сколько у вас показателей (например, Куб План, Куб Факт и Куб Прогноз), а в Плане и Прогнозе добавляются измерения для хранения нескольких версий Планов и Прогнозов. Виртуальный куб на базе всех этих кубов - средство анализа. I chto zhe - budem plodit kubi? Moe predlozhenie - delaem izmerebie "Scenario". Ego chleni "Fakt", "Plan0", "Plan1", "Plan...", "Szenarii0" .... Kubik delaem ROLAP, tyanem k sebe agregirovannie dannie cherez MDX, a pichem ich v tablicu faktov sami cherez SQL. Essno algoritmi "raspredeleniya" dannih do listovih urovnei pishem sami :-) Анализ возможен на календарном уровне, равном или более высоком чем самый нижний уровень, имеющийся в исходных кубах. Например, задача "разбросать цифру продаж за месяц по дням в таблицу плана" влечет за собой кучу работы. Ne tak strashen chert kak ego malyuyut. ... |
| 28.01.2004, 13:36:33 |
| 28.01.2004, 13:37:37 |
Я занимался этим. Работает только на небольших кубах типа CashFlow, на больших объемах все уходит в ступор. Либо ждите MS AS 2005, где это все будет летать, либо делайте документ типа "Заявка" и по нему клейте кубы. Я так и делал. PS. Для того чтобы работал пример MS на своей табличке нужно включить у PivotTable свойство WriteEnable. ... |
| 08.02.2004, 19:32:26 |
TO: Владимир Иванов PS. Для того чтобы работал пример MS на своей табличке нужно включить у PivotTable свойство WriteEnable. А как это свойство включить? Справился так: В редакторе сценариев в открытой книге EXCEL вставил строку после начала описания свойств PivotTable: <x:PivotTable> <x:Name>СводнаяТаблица1</x:Name> <x:DataValueEditing/> Есть еще какойто способ? ... |
| 09.02.2004, 08:40:20 |
To Vladimir Ivanov. Vot potomu chto wi delali WRITE BACK - wi i poluchili STUPPOR, a esli delat kubik ROLAP (dazhe realtime ROLAP vklyuchat ne nado), a pisat v BD samomu (kak eto uzhe vtoroi vopros), ispolzuya lyuboi vami vibrannii algoritm raspredeleniya i ispolzovat INSERT tolko tam gde nado, a tam gde eto tolko vozmozhno UPDATE. Na prilichnih obemah (ot 1.000.000 tablica faktov, izmereniya do 10.000 elementov) tisyach elementovpoluchitsya ochen dazhe neplohuyu proizvoditelnost, po sravneniyu s kotoroi WRITEBACK i ryadom ne lezhal. ... |
| 11.02.2004, 13:26:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872859]: |
426ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 758ms |
