excel
Господа подскажите пожалуйста создал я на сервере куб открываю его с помощью excel на клиенте, выбираю нужные измерения: первое 30000 записей, по другому измерению (2000 записей) во втором измерении выбираю все кроме 10(ставлю галочки) - и он круто подвисает - при этом загузка сервера 0 - клиента 100% вопрос как сделать чтобы все выполнялось на сервере? и как это дело можно ускорить? неужели сервер не может такой запрос бысто обработать. ... |
| 25.02.2004, 16:07:26 |
excel
Da ne v Servere delo a v Cliente, kotoromu 6*10^7 yacheek "prozhevat" tyazhko. Vi prikinte snachala, kakova potrebnost v RAM dlya takih del. ... |
| 25.02.2004, 16:21:15 |
excel
Антон, Excel не является продвинутым OLAP-клиентом, он сразу все качает на себя. Поэтому единственный выход при создании такого отчета, в чем я согласен с г-ном backfire - это серьезно увеличить оперативную память Вашего клиентского компьютера. Либо есть 2 альтернативы - пересмотреть структуру Ваших аналитических моделей, чтобы не надо было делать такие огромные отчеты, или же использовать продвинутый OLAP-клиент, который качает на себя только те данные, которые нужны для отрисовки текущей страницы (и при скроллинге идет подкачка с сервера). ... |
| 25.02.2004, 16:27:59 |
excel
памяти у меня 1,5 гб office web компоненты лучше? или их лучше и не пробывать? ... |
| 25.02.2004, 16:31:50 |
excel
Антон, памяти у меня 1,5 гб Этого более чем достаточно... office web компоненты лучше? или их лучше и не пробывать? Может они и лучше чем Excel, но совсем ненамного. Если Вы почитаете этот форум (дискуссии по выбору OLAP-клиентов), то по общему мнению office web компоненты не считаются продвинутым OLAP-клиентом. Лично я предложил бы Вам протестировать OLAP-клиент Cognos PowerPlay - мне приходилось на слабеньком компьютере делать в нем отчеты, содержащие до 1 миллиарда ячеек - это говорит о том, что этот клиент не сразу все качает на себя, а подкачка идет по мере скроллинга по отчету. ... |
| 25.02.2004, 17:31:58 |
excel
почитал я про клиентов. он бесплатный? ... |
| 25.02.2004, 17:46:43 |
excel
Антон, почитал я про клиентов. он бесплатный? Хороший вопрос ))))))))))) В принципе бесплатных OLAP-клиентов не бывает, даже MS Excel и OWC сколько-то стоят (если не рассматривать случаи их незаконного использования). PowerPlay - подороже, чем Excel, но если учитывать, что при использовании PowerPlay не надо закупать мощное железо - то его можно назвать бесплатным :) P.S. Поскольку как я понимаю, Ваша компания находится в Харькове, Вы сможете рассчитывать на региональную скидку. Если Вас интересуют подробности получения региональных скидок - пишите мне соответствующий запрос на адрес cognos@narod.ru ... |
| 25.02.2004, 17:59:22 |
excel
вопрос как сделать чтобы все выполнялось на сервере? Должно помочь указание следующих параметров в строке соединения с OLEDB-провайдером: Execution Location = 3; Default Isolation Mode = 1 А в общем и целом полезно на досуге проштудировать следующую статью: http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/sql/maintain/Optimize/AnSvcsPG.asp ... |
| 25.02.2004, 18:08:00 |
excel
а из за чего он так долго работает когда все элементы измерения выбираеш , кроме одного например. можно как-нибудь это ускорить? ... |
| 25.02.2004, 18:56:16 |
excel
а из за чего он так долго работает когда все элементы измерения выбираеш , кроме одного например. можно как-нибудь это ускорить? Excel туп для этого. Надо хитрого клиента или писать MDX запросы ручками. ... |
| 26.02.2004, 01:40:55 |
excel
Я бы еще добавил, что OWC не являются клиентом вообще, так как являются просто компонентами, с использованием которых можно построить клиента. А лицензируются они как пользователи MS Office, то есть у пользователя OWC должна быть лицензия на MS Office (не помню какой редакции) ... |
| 26.02.2004, 01:59:05 |
excel
А я бы еще добавил, что, насколько я знаю, OWC работает по аналогии Cognos PowerPlay в том плане, что отчет КАК БЫ посчитан, но на самом деле, посчитана только ВИДИМАЯ на экране часть, и при скроллинге происходит расчет очередной порции данных. Excel же рассчитывает ВСЕ данные, это дольше, но потом при скроллинге уже не происходит "дорасчет". Так что надо смотреть, что нужнее. Насколько я знаю вашу фирму, 30000 у вас наверняка измерение "Документ" или "Заказы", а с большими измерениями - своя специфика работы. Короче, будет интерес пообщаться в реале, можно встретиться, поскольку я из того же города, тока на его противоположном конце. Стучи ICQ 145354465 ... |
| 26.02.2004, 11:17:23 |
excel
To OR: OWC работает по аналогии Cognos PowerPlay в том плане, что отчет КАК БЫ посчитан, но на самом деле, посчитана только ВИДИМАЯ на экране часть В целом это действительно так. Могу лишь добавить что в PowerPlay этим можно управлять (например при использовании Web-интерфейса PowerPlay все сначала просчитается, причем на сервере, так как клиент абсолютно тонкий, потом отобразится, и при скроллинге не будет притормаживания). Еще стоит упомянуть что в PowerPlay есть опция, которая позволяет сначала создать отчет (форму отчета), а только по запросу обратиться к кубу и наполнить отчет данными. ... |
| 26.02.2004, 12:18:30 |
excel
To Jurii PowerPlay v etom otnoschii ne unikum s MS AS mozhno tozhe samoe "vitvoryat". Hotya chestno govorya rezhim, kogda cells zapolnyayutsya po mere scrolling - eto esche starii marazm cursor orientirovannogo i 100% statefull podhoda a la FoxPro ili Access. ... |
| 26.02.2004, 12:40:06 |
excel
To backfire: PowerPlay v etom otnoschii ne unikum s MS AS mozhno tozhe samoe "vitvoryat". А не прокомментируете, что значит "то же самое вытворять"? Мы ведь говорим об OLAP-клиенте, а MS AS - это сервер. Вы хотите сказать, что у Microsoft есть абсолютно тонкий OLAP-клиент, который позволяет все вычислять на сервере? Или что есть возможность отключать автоматическую закачку данных из куба в отчет? В свое время г-н GoodLeo искал OLAP-клиент, среди его требований были и вышеобсуждаемые, и вроде как PowerPlay был единственным OLAP-клиентом, где его требования выполнялись... Hotya chestno govorya rezhim, kogda cells zapolnyayutsya po mere scrolling - eto esche starii marazm cursor orientirovannogo i 100% statefull podhoda a la FoxPro ili Access. Принцип подкачки данных по мере скроллинга - это подход, который будет существовать вечно (ничего другого не придумать, а альтернативный вариант, когда весь отчет сразу кэшируется на клиента - не всегда подходит). Вариантов реализации этого подхода думаю довольно много... ... |
| 26.02.2004, 12:57:34 |
excel
Jurii, izvinite, esli ya delayu akzent na OLAP-server, no menya interesuyut OLAP-Clienti ne bolee chem "a u kogo kak chto sdelano" - mi sami delaem klienta i viigrivaem tendera protiv Cognos Power Play i izhe s nimi. Pochemu v forume SQL Server ne obsuzhdayutsya problemi Excel, MS Query, Access i prochego clientskogo "hlama", a rech vedetsya o SQL Servere. A v nashem formue 90% voprosov po OLAP-Klientam, a po OLAP-Serveram, MDX i Cube/DWH Design ochen malo, a hotelos bi naoborot. ... |
| 26.02.2004, 13:25:12 |
excel
попробовал с помощью owc + расчет отправил на сервер, в итог таже фигня. считаю что это сервер тормозит. Может куб надо както по особому создаватькогда исспользуешь фильтры? ... |
| 26.02.2004, 14:12:54 |
excel
Nado prosto doku po MS AS pochitat, a takzhe rekomenduyu MDX-Solutions http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471400467/qid=1077796059//ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl14/002-3879845-7981647?v=glance&s=books&n=507846 chtobu uyasnit dlya seba, chto zhe vipolnyaetsya na MS AS servere, a chto budet vsegda ispolnyatsya v Pivot Table Services t.e. lokalno, prichem ne zavisiomo ot togo, chto vi "Execution Location" postavili. ... |
| 26.02.2004, 14:54:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872819]: |
203ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 540ms |
