Полный пересчет дименшенов из DSO
Привет Всем! Кто нибудь подскажите как через DSO сделать ПОЛНЫЙ пересчет дименшену? по англицки Rebuild Dimension Structure делаю dsoDimension.Process processFull однако в логах пишет что выполняет инкрементал апдейт :(((( Подскажите очень надо!!!!! ... |
| 17.02.2004, 11:10:36 |
старнно ProcessFull полностью создает заново структуры и заполняет их данными, ну попробуй ProcessRefreshData- загружает заново все данные, не изменяя структуры ... |
| 17.02.2004, 13:36:30 |
Считаю вот таким vbs-скриптом: Set dsoServer = CreateObject("DSO.Server") dsoServer.Connect ServerName Set dsoDB = dsoServer.MDStores(DatabaseName) outFile.WriteLine "Connected to OLAP database '" & DatabaseName & "'" For Each dsoDimension In dsoDB.Dimensions outFile.WriteLine Time & " Full processing dimension: " & dsoDimension.Name dsoDimension.LockObject OlapLockProcess, "Dim locked" dsoDB.BeginTrans dsoDimension.Process processFull dsoDB.CommitTrans dsoDimension.UnlockObject Next В логе появляются вот такие записи для каждой размерности: Initiating transaction in Database 'MyBase' Processing Dimension 'Автор' Start time: 5:03:42 Process information for Dimension 'Автор': An incremental dimension update is performed Initializing Dimension 'Автор' Dimension 'Автор' Execute : SELECT DISTINCT olap.olpMOL.IdMOL, olap.olpMOL.NmMOL FROM olap.olpMOL Completed Processing Dimension 'Автор'. End time: 5:03:43 Duration: 0:00:01 Rows processed: 412 Committing transaction in Database 'MyBase' Committed transaction in Database 'MyBase' ... |
| 18.02.2004, 07:42:29 |
да по логу инкреминал, а по коду полная загрузка мда... а действительно ли он инкеменирует подсунь для обновления одно значение добавит его или сделает полную загрузку ... |
| 18.02.2004, 09:35:52 |
Проверено, делает инкрементал, иначе бы я и не писал бы... Вот что написано в хелпе по этому поводу processFull Causes the dimension object to be fully processed or rebuilt. The object's structure is changed if needed and its data is refreshed (that is, discarded and repopulated). This is the most complete type of processing supported. This operation occurs inside a transaction, allowing users to continue using current data while the transaction takes place. After the transaction is committed, the new data is available. Вот как объяснить этому дибильному ОЛАПу что мне нужно именно rebuilt а не fully processed? ... |
| 18.02.2004, 14:48:28 |
Est predlozhenie. Izmeni kakoe libo svoistvo izmereniya, chtob OLAP-Server sam ponyal, chto struktura izmereniya izmenilas i nuzhen polnii rebuild. Voros. Izvinite, esli chainikovskii :-) Gde log smotret? ... |
| 18.02.2004, 15:37:08 |
Там где укажешь :) В свойствах сервера на закладке Log укажи путь к файлу лога процессинга ... |
| 24.02.2004, 11:17:07 |
Фред, пересчет дименшинов получился ... |
| 24.02.2004, 12:00:18 |
Валек, каким образом? ... |
| 26.02.2004, 10:28:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872816]: |
190ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 495ms |
