MDX: подсчитать выбранное количество мемберов
Вопрос: есть измерение ... есть сумма, хочется получить сумму поделенную на выбранное количество элементов в измерении. Пример: хочется иметь среднюю сумму за выбранные месяцы, месяцы как вы понимаете могут из разных годов выбраны. Один из вариантов, сделать возле месяцев единички и считать скрытую сумму и на нее делить... а каким образом можно с помощью синтаксиса достучатся? ... |
| 11.03.2004, 11:13:03 |
Read BOL BOL Count Returns the number of items in a collection, depending on the collection. Syntax Dimension Dimensions.Count Returns the number of dimensions in a cube, including the [Measures] dimension. Level «Dimension»|«Hierarchy».Levels.Count Returns the number of levels in a dimension or hierarchy, including the [All] level if applicable. Set - Syntax 1 Count(«Set»[, ExcludeEmpty | IncludeEmpty]) Returns the number of cells in a set. This syntax allows empty cells to be excluded or included with the use of the ExcludeEmpty or IncludeEmpty flags, respectively. Set - Syntax 2 «Set».Count Returns the number of cells in a set, with empty cells included. i tak dalee ... |
| 11.03.2004, 11:40:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872787]: |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 332ms |
