Получение последнего по времени значения
Привет всем. :) Вопрос наверно простой, но я что-то решения найти не могу... Подскажите, плиз. Ситуация: есть 2 куба. В одном хранятся основные сведения - деньги, объемы. В другом - вспомогательные, например - число членов семьи. Среди общих измерений есть измерение Время (Год-Месяц). Задача: при получении отчета за произвольный период времени вывести отдельным столбцом эту численность из другого куба, причем на самую максимальную дату из этого периода. Например - в отчете суммы за сентябрь, октябрь и ноябрь, численность должна быть за ноябрь. Что-то мне ничего путного в голову не приходит... Виртуальный куб при такой структуре не прокатывает. Может через LookupCube - но непонятно, что подставлять в качестве времени... ... |
| 11.03.2004, 15:45:34 |
Chto to v takom rode Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tolko posmotrite chto u vas tam s tipom aggregacii vashei meri vo vspomogatelnom kube. Chestno govorya vasha problema otnositsya k klassike SCD (Slowly Changed Dimension), t.k. v privedennoma vami primere chislo deteti skoree periodicheskii attribut kakogo libo izmereniya, a ne aggregiruemaya mera. ... |
| 11.03.2004, 17:55:06 |
2 backfire Посмотрел Ваш вариант, спасибо. Но дело в том, что в качестве клиента используется MS Excel. Поэтому использовать Named Set наверно не получится, к тому же генераровать на лету. Не могли бы Вы подсказать какой-нибудь способ создать, скажем, вычисляемую меру? Если это конечно в данном случае вообще возможно. Про SCD - согласен, численность - это не агрегируемая мера. В куб она внесена потому, что сам набор таких показателей может со временем изменяться. Например, к численности может добавиться площадь. В таком случае потребуется пересмотр отчетов, но исторические данные перелопачивать не придется. Хотя не знаю, может такой подход и не очень хорош... ... |
| 12.03.2004, 11:57:03 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872785]: |
183ms |
25ms |
| others: | 181ms |
| total: | 425ms |
