MSAS - кубы через OLEDB
Вот MS AS предоставляет доступ к кубам через OLEDB, как к таблице. Куб представлен в виде таблицы с гранулярностью таблицы фактов, а все измерения денормализованы. Вычисляемых показателей, увы, не видно. Интересно, используются ли преагрегации MS AS, если в SQL - запросе к этой псевдотаблице есть GROUP BY? Есть ли вообще какой-либо выигрыш при работе с кубами таким образом? Пофилософствуем? ... |
| 17.03.2004, 16:09:06 |
В Oracle опять же есть механизм материвализованных представлений (Materialized Views), который дает возможность хранить результаты Group By запросов в обсчитанном виде и использовать тогда, когда повторно идет аналогичный запрос. Не знаю, есть ли такой механизм в MS SQL ... |
| 17.03.2004, 16:42:15 |
V SQL2K EE est indexed_views takzhe kak v Oracle. ... |
| 17.03.2004, 17:26:09 |
> Интересно, используются ли преагрегации MS AS, если в SQL - запросе к этой псевдотаблице есть GROUP BY? Конечно используются. > Вычисляемых показателей, увы, не видно. Вычисляемых показатели тоже можно получить через SQL если есть желание, но смотри ниже. > Есть ли вообще какой-либо выигрыш при работе с кубами таким образом? Основной целью поддержки языка SQL на кубах было дать возможность классическим relational reporting tools получить доступ к кубам. Это работало начиная с версии OLAP Services 7.0, но большой популярностью этот метод не пользовался по следующим причинам: 1. Сразу появился большой выбор клиентов которые работали с OLAP Services, начиная от крупных специалистов в BI (Cognos, Business Objects, Brio, Crystal, AppSource etc) до новых компаний специализирующихся исключительно на платформу Microsoft (Proclarity, Panorama, Maximal, OLAP@Work etc), и конечно клиенты самого Microsoft (Excel, OWC). 2. Выяснилось, что для большинства существующих продуктов которые умели делать relational reporting, важно было не столько каков язык запросов (MDX или SQL) а в каком формате возвращаются данные. Все эти продукты могли работать с форматом rowset, но были не готовы обрабатывать multidimensional dataset. К счастью, OLAP Services поддерживал возможность выдачи результата MDX запроса в формате rowset, пользуюсь алгоритмом flattening описанном в OLEDB for OLAP спецификации. Именно эта feature позволила проинтегрировать поддержку OLAP в Excel 2000, который умел обрабатывать только rowsets (Excel XP был переделан для работы с IMDDataSet). Эта же feature также обеспечила легкую интеграцию с недажно вышедшим Microsoft Reporting Services и подобными продуктами. Подводя итог - можно сказать, что особого смысла пользоваться SQL для доступа к кубам нет, особенно в новых аппликациях. Смысл есть только если надо подключить legacy application к кубу, но и в этом случае в первую очередь следует проверить нельзя ли воспользоваться выше описанным flattening и все равно работать через MDX. ... |
| 17.03.2004, 21:02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872773]: |
168ms |
| others: | 182ms |
| total: | 401ms |
