Создание OLAP кубов в MS AS 2000
Помогите новичку. Создал на сервере разработки при помощи MS Analysis Manager кубы. Отладил и проверил. Все соответсвует установленным требованиям. Далее необходимо кубы создать непосредственно на объекте эксплуатации. Существует ли какой либо способ произвести подобную операцию не прибегая к использованию Analysis Manager ? Например по аналогии с установкой скриптов в MS SQL Server. ... |
| 17.03.2004, 18:17:12 |
dso см. ... |
| 18.03.2004, 11:14:56 |
В SQL Server Resource Kit есть VB-проект MetaDataScripter, делает VBScript, содержащий всю необходимую инфу для создания куба. Его, естественно, можно выполнить потом на любом сервере и т.п. и воссоздать заскриптованные кубы. ... |
| 18.03.2004, 12:53:19 |
To Frolov В SQL Server Resource Kit есть VB-проект MetaDataScripter, делает VBScript Glyukalo eto vse. Vi ego na "boevih" serverah probovali, da na ser'eznih kubah? ... |
| 18.03.2004, 13:19:38 |
2 backfire Чтобы ответить на твой вопрос, то для начала надо определиться, что такое "серьезный куб" и "боевой сервер". Но я думаю что вопрос это риторический. На СВОЕМ сервере и СВОИХ кубах (не знаю, насколько они боевые и серьезные) периодически использую куски из созданных скриптов. Прога, согласен, не без глюков, но см., что спрашивал человек -> см. первый ответ -> см. второй ответ в качестве примера как использовать DSO. А глюки на то и есть, чтобы их лечить/обходить. Хотя для перетаскивания кубов я чаще пользую Ctrl-C/Ctrl-V (но это с использованием MS Analysis Manager). ... |
| 18.03.2004, 15:57:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872771]: |
172ms |
29ms |
| others: | 181ms |
| total: | 416ms |
