Как использовать в расчетах доп. свойства измерений?
У меня есть измерение Period - это дата. Я сделал доп. свойство Work Time - это рабочее время за период. Есть показатель Process Time. Как правильно написать формулу в вычисляемом показателе, чтобы получить процент загрузки, т.е. надо поделить Process Time на Work Time за Period: Я использую MSOLAP Так не прокатывает: [Measures].[Process Time]/[Period].CurrentMember.Properties("Work Time") ... |
| 26.03.2004, 12:28:38 |
Так я считал сумму НП: Код: plaintext ... |
| 26.03.2004, 12:38:25 |
Написал так: [Measures].[Process Time]/StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time")) пролезло, но результат #ERR ... |
| 26.03.2004, 12:44:33 |
У тя может быть деление на 0 ? [Period].CurrentMember выбран и имеет значение ? Они должны быть развернуты напротив ячеек в которых считается показатель. ... |
| 26.03.2004, 12:49:09 |
Написал так, все равно: iif(IsEmpty([Period].CurrentMember),0, StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time"))) ... |
| 26.03.2004, 12:56:24 |
Не понятно, почему все значения #ERR так тоже не проходит iif(StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time")) = 0,1, StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time"))) ... |
| 26.03.2004, 12:58:58 |
Period имеет несколько уровней. Доп. свойство я добавил на уровне Day ... |
| 26.03.2004, 13:06:23 |
А такой вариант разве не должен в любом случае выдавать правильный результат? StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time")) Измерение ведь не может иметь пустых значений. Я точно знаю что в таблице этого измерения нет пустых значений. Хотя бывают нули (Work Time) ... |
| 26.03.2004, 13:12:59 |
Получилось. Вставил доп. свойство во все уровни измерения. Возник другой вопрос, а как бы их суммировать по уровням. Или это только в исходной таблице возможно? ... |
| 26.03.2004, 13:25:52 |
Что значит суммировать по уровням ? Если хочешь чтобы считалось только на тех уровнях, где оно есть - анализируй уровень. ... |
| 26.03.2004, 13:28:06 |
У меня по дням записаны часы работы. Если я выбираю группировку по неделям, то нужно чтобы эти часы складывались. ... |
| 26.03.2004, 13:31:05 |
Такой вариант тоже возвращает #ERR Sum({Period}, StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time"))) ... |
| 26.03.2004, 13:32:41 |
Попробуй так: Sum(Descendants([Period].CurrentMember, День), StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time"))) ... |
| 26.03.2004, 14:02:00 |
Хотя не уверен, что это сработает со значениями свойств. ... |
| 26.03.2004, 14:02:53 |
У меня опять перестало работать : StrToValue([Period].CurrentMember.Properties("Work Time")) ... |
| 26.03.2004, 15:14:59 |
Вот так работает: [Period].CurrentMember.Properties("Work Time") а вот так нет: [Period].CurrentMember.Properties("Work Time") * 24 ... |
| 26.03.2004, 15:25:54 |
Кажется я нащупал нить: Когда данные отображаются как есть [Period].CurrentMember.Properties("Work Time"), то число показывается с десятичным делителем ',' а надо '.' поэтому применение функции StrToValue не может превратить в число. Как быть как правильно настроить? Тип данных у доп. свойства Double ... |
| 26.03.2004, 15:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872746]: |
60ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 363ms |
