Discoverer тормозит
В общем создал я с помощью Oracle Warehouse Builder куб, зарегистрировал его в CWM, сделал каталог BI Beans и начал эксперименты. Сначала сделал приложение на Jdeveloper+BI Beans.Но не понравился фунционал.Надо целиком писать приложение. Затем решил попробовать Discoverer 10G.Функционал нормальный, радует также то что есть возможность работать в WEB через Discoverer Plus/Viewer. Однако не радует производительность.По таблице фактов в 200тыс. записей с 3 измерениями, самое большое из которых 14тыс. некоторые запросы идут больше минуты, самое лучшее 8 секунд ! Подскажите как и чем лучше воспользоваться для оптимизации запросов в Oracle Discoverer ? Summary Advisor в EM, Summary в Discoverer или что-то еще ? ... |
| 01.04.2004, 10:56:31 |
Discoverer тормозит
создай BITMAP индексы на внешние ключи в таблице фактов, Summary Advisor в EM не пользуйся - он давно устарел если для BI Beans то надо юзать пакет olapsys.dbms_odm если Oracle Discoverer - используй Summary, это работает нормально. у меня 7 измерений, одно с 5-ю уровнями и 10 тыс членов одна из таблиц фактов 2,5 млн. если запрос использует Summary то все работает влет, типовые запросы отрабатываются за 4-15 сек. а вообще тюнить надо все тщательно, анализируя запросы пользователей. ... |
| 01.04.2004, 12:00:09 |
Discoverer тормозит
Да, Summary Advisor в EM действительно глючный.Создал мне мат.вью которая в три раза больше записей содержит чем в таблице фактов. Кстати, bitmap-индексы какие лучше создавать-один составной по всем forein-key столбцам или на каждое поле отдельный или bitmap join ? Кстати ведь при создании forein-key на поле и так создаеться индекс ? ... |
| 01.04.2004, 12:18:37 |
Discoverer тормозит
Summary Advisor в EM действительно глючный потому что создает в некоторых случаях ошибочный код. То, что мат.вью больше таблицы фактов это совершенно нормальная ситуация- с чего бы ему быть меньше? Если в каждом измерении имеются иерархии нередко бывает, что мат.вью больше таблицы фактов на порядок. ... |
| 01.04.2004, 12:44:38 |
Discoverer тормозит
Если используешь Oracle Warehouse Builder (9.2.0.2.8) то по умолчанию индексы на внешние ключи не создаются. Я создаются так: В Warehouse Builder становишься на куб, далее Configure... -> Indexes ... -> Generate Автоматом создаются BITMAP индексы для каждого внешнего ключа. ... |
| 01.04.2004, 12:45:41 |
Discoverer тормозит
Спасибо.Посмотрел действительно индексов не было. Кстати обнаружил глюк в Discoverer при создании условия(фильтра) на наименование товара с условием LIKE запрос не возвращает строк, хотя данные есть.Довольно неприятная вещь т.к. из 14000 наименований надо быстро перейти к нужному.Как это лечиться ? ... |
| 01.04.2004, 13:48:55 |
Discoverer тормозит
А посмотрите какой запрос он генерит к базе, может это и не глюк, а просто запрос неправильно составлен? ... |
| 01.04.2004, 13:52:32 |
Discoverer тормозит
Да, действительно.Я думал он автоматом подставляет символ %.Т.е. получаеться пользователю надо знать синтаксис SQL :). ... |
| 01.04.2004, 14:26:27 |
Discoverer тормозит
Нужно знать когда и где стаивть процент :) В принципе от этого больше пользы, чем вреда. ... |
| 01.04.2004, 15:48:48 |
Discoverer тормозит
В принципе согласен :) Только в этом случае ползователей придется хорошо обучать. Сейчас запустил Discoverer Plus/Viewer на основе Oracle Application 10G.Получилась 3-х звенка.Работает достаточно шустро.Сильно повлияло установка большего кеша на среднем звене. ... |
| 01.04.2004, 16:10:18 |
Discoverer тормозит
А на какой платформе, интересно? ... |
| 01.04.2004, 17:03:56 |
Discoverer тормозит
А Discoverer 10G работает с CWM? CWM2? Через OLAP API? ... |
| 01.04.2004, 17:43:25 |
Discoverer тормозит
Для работы с CWM и CWM2 будет специальный продукт (подпродукт?) Discoverer for OLAP. Будет работать через OLAP API Он выйдет со следующим релизом Application Server 10g (10.0.2) ... |
| 01.04.2004, 18:01:30 |
Discoverer тормозит
Linux RedHat Advanced Server 2.1. Хранилище Oracle9i тоже. ... |
| 02.04.2004, 04:55:37 |
Discoverer тормозит
По сравнению с Application Server 9i 10G существенно щустрее, легче в управлении(администрировании), больше фич и исправлены все явные баги. По крайней мере я пока еще ни на один баг не наткнулся. Да, если выйдет Discoverer способный работать с OLAP API (CWM,CWM2) это будет очень серьезный продукт.Это радует :) Кстати а когда выйдет Application Server 10.0.2 с эти продуктом ? ... |
| 02.04.2004, 05:04:54 |
Discoverer тормозит
Кстати а когда выйдет Application Server 10.0.2 с эти продуктом ? Примерно этим летом, но точно сказать нельзя. А Discoverer for OLAP существует в виде демо версии и ее на семинарах иногда показывают. Тогда же примерно должен появиться и AWM 2.0 и OLAP Addin к Excel. Приятно, что можно работать с кубами как в AW, так и в ROLAP, причем для юзера способ хранения неизвестен и не интересен. ... |
| 02.04.2004, 11:51:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872727]: |
185ms |
66ms |
| others: | 187ms |
| total: | 483ms |
