Oracle Express - как по расписанию загружать данные?
Здравствуйте! По теории достаточно воспользоваться либо командой shedule, либо использовать для создания задания Batch Manager. Но на деле и тот и другой способ создают видимость, что задание создано (Выводится загадочное сообщение: "Created a job definition command file on the remote system"), а реально в мониторе задач данное задание не появляется. Может какие тонкости в настройке нужны? Как по рассписанию загружать данные? -=- С уважением, Илья Салов ... |
| 01.04.2004, 10:53:05 |
Тонкости в настройке как правило не нужны, задания должны появляться в мониторе. Есть и другие способы запускать программы по расписанию, но они сложнее. ... |
| 01.04.2004, 11:25:08 |
2 Bill_: А почему у меня в мониторе ничего не появляется? В чем могут быть проблемы? И какие еще способы есть? (Очень нужно! Устал руками загружать.) ... |
| 01.04.2004, 12:07:50 |
Например выполнять команды Экспресс из операционной системы или соответственно ее шедулер программкой expresscmd, сам не пользовался. Где искать проблему не знаю, не сталкивался с такой. Может быть, недостаточно прав у юзера, попробуйте действовать под oesdba. Посмотрите создает ли Экспресс вообще задание, база DSBTDATA.DB, переменная Bt.catalog . Не пытайтесь редактировать ее вручную- Экспресс создает для каждого задания специальный кодированный пароль. ... |
| 01.04.2004, 12:33:33 |
2 Bill_: Спасибо. Посмотрел базу DSBTDATA.db. Действительно база пуста, измерение Bt.Entry не содержит ни одной записи.:-( Под OESDBA пробовал заходить - не помогает. Попробую через OESCMD. Хотя было бы приятнее настроить Batch Manager.:-) ... |
| 01.04.2004, 14:47:29 |
Илья, наверняка у вас всё так и есть, но на всякий случай проверьте вот что (вдруг поможет) : 1) Всё ли откомментировано что надо в файле .../olap/btm634/service/DSBATCH.ini 2) Значения параметров Express : WakeupSPLScript (у меня = .../olap/btm634/service/DSBATCH.inf) WakeupMilliseconds (у меня = 10000) ... |
| 01.04.2004, 16:34:19 |
2 Георгий Т.: Спасибо. Вы мне подсказали путь в которому нужно копать. Удалось исполнить в ручную команды из inf-файла: dtb attach DSBATCH ro call BT.MANAGER('D:\Oracle\ExpressServer\olap\btm634\batchcmd') А вот в автоматическом режиме, почему-то база DSBDATA не подключается. Ругается, что она открыта только на чтение. Вот фрагмент лог-файла: 2004/04/02 11:34:15 Batch Manager Started 2004/04/02 11:34:15 Begin Reading Commands 2004/04/02 11:34:15 Batch Manager Error in BT.MANAGER 2004/04/02 11:34:15 DBERR09 2004/04/02 11:34:15 (DBERR09) Database file DSBTDATA is Read/Only and therefore cannot be accessed in R/W mode. 2004/04/02 11:34:15 In BT.READ PROGRAM: 2004/04/02 11:34:15 dtb attach DSBTDATA RW first 2004/04/02 11:34:15 In BT.READ PROGRAM: Что мне еще нужно для правильной настройки Batch Manager? ... |
| 02.04.2004, 11:40:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872726]: |
| others: | 216ms |
| total: | 289ms |
