Calculated Member
Проблема в следующем : Делаю в кубе Calculated Member, который вычисляет остатки на складах на любой день (Работает только если в измерении времени выбрана конкретная дата - если выбран месяц, то будет 0). Если приход=расход, то соответственно туда пишется 0. НО на клиенте мне показываются все записи (даже у которых в остатках 0). Пробовал и в MDX (NOT EMPTY); пытался присвоить в Calculated Member не 0, а NULL - все также. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите! ... |
| 16.10.2003, 11:23:16 |
Calculated Member
Должно работать если СМ возвращает NULL, у меня по крайней мере работает. ... |
| 16.10.2003, 11:43:27 |
Calculated Member
Подтверждаю, если CM возвращает NULL - такие строчки в клиентах не показываются. Ни в одном экселе. Если 0 - показываются. А приведи текст CM ... |
| 17.10.2003, 09:39:40 |
Calculated Member
Разобрался с СМ. Я думал, что он возвращает null, а он не всегда это делал - пришлось исправить. Сейчас все работает!!! Всем спасибо! ... |
| 20.10.2003, 12:38:38 |
Calculated Member
Создаю Calculated Member, прописываю формулу для него: iif(IsEmpty([Measures].[Summa]),Null,[Measures].[Summa])] Однако Excel 2000 все равно отображает пустые ячейки. Формула работает правильно. В чем может быть проблема? ... |
| 28.04.2004, 17:10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872656]: |
196ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 490ms |
