MS OLAP Sevices - MS SQL Server - OPENQUERY
Слинковал MS OLAP Sevices (TMP_OLAP) в MS SQL Server. Далее посредством OPENQUERY выполняю следующий запрос к созданному мною кубу: select * from OPENQUERY(TMP_OLAP,'select {[Measures]} on columns from DOC') в ответ получаю: Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'MSOLAP' reported an error. [OLE/DB provider returned message: The cube 'DOC' does not exist, or it is not processed] OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSOLAP' ICommandPrepare::Prepare returned 0x80004005: ]. При этом для куба 'DOC' позиция Status = Processed. Проблем нет выполняя аналогичный запрос для куба 'Sales' базы 'FoodMart 2000' (устанавливается вместе с MS OLAP Sevices) этого же OLAP сервера. select * from OPENQUERY(TMP_OLAP,'select {[Measures]} on columns from Sales') получаю: [Measures].[Unit Sales] ----------------------- 266773 Кто либо сталкивался с подобной проблемой ? В чем может быть ошибка ? Предполагаю, но не уверен, что неправильно определены 'Cube Roles'. ... |
| 30.04.2004, 10:17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872651]: |
77ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
