Вот совсем же простой вопрос ;)
Господа, простенький межпраздничный вопросик :) Понадобилось мне для очень нетривиальной задачи сделать кубик. И для него понадобислось сделать а-а-аграменное многоуровневое измерение. Поскольку задачка редкая, раз в год нужна будет, а памяти у меня не очень много, решил я енто измерение сделать не Shared. Т.е. чтобы не грузилось в память каждый раз. И вот оказывается что мне это измерение нужно будет в ДВУХ кубах, из которых я потом построю виртуальный. Можно ли мне в каждодм из этих кубов сделать такое вот "локальное" измерение, назвав его одинаково? Будет ли оно потом видно в виртуальном кубе? Или все-таки придется делать Shared? ... |
| 05.05.2004, 12:27:05 |
Раз все молчат, пришлось самому все сделать :) Ни фига. Надо делать Shared. Вот обида.... столько памяти будет жрать зазря. Придется грохать потом....;-\ ... |
| 05.05.2004, 12:59:30 |
Сталкивался с таким же вопросом, но ответа пока не нашел. И еще не понял: создал локальное измерение с мастером - как его можно отредактировать в editor-е ... |
| 05.05.2004, 17:50:59 |
Прямо в редакторе того куба, в котором это измерение находится, и редактируешь. ... |
| 06.05.2004, 15:40:12 |
а памяти у меня не очень много, решил я енто измерение сделать не Shared. Т.е. чтобы не грузилось в память каждый раз. В каком смысле чтобы не грузилось в память ? Измерения на сервере грузятся в память всегда, независимо от того они Shared или Private. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.05.2004, 12:05:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872639]: |
218ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 575ms |
