Вопрос по Cognos
Проблема следующая: имеется хранилище в Oracle. Для простоты, скажем, три табллицы измерений и таблица фактов. Нужно сделать кубик в PowerPlay. Я создаю iqd-файл в Impromptu - фактически, запрос, соединяющий всё в плоскую вьюху. Соответственно, потом подсовываю его Трансформеру в качестве источника. Но вот незадача: для генерации куба, необходимо выбирать весь этот дикий запрос с соединениями. Вопрос вот в чём: можно ли, сгенерировать измерения отдельно, а куб потом, чтобы выбирались данные только из таблицы фактов. Просто игрушки - это хорошо, но если данных, скажем, 40 млн. строк, а измерений штук 15, то, боюсь генерация затянется весьма и весьма надолго. Есть тут спецы по Cognos? А литературу подскажет кто? Ссылочки там, всякие. А то на MS куча всего... ... |
| 07.05.2004, 14:49:22 |
Вопрос по Cognos
счас вы знаете кто должен выйти... прально Юра, клиент созрел ... |
| 07.05.2004, 15:08:47 |
Вопрос по Cognos
Есть русская документация на PPlay и I-tu. fedol@inbox.ru/ ... |
| 07.05.2004, 15:12:58 |
Вопрос по Cognos
| 07.05.2004, 15:27:23 |
Вопрос по Cognos
а почему не разделить ваш мегазапрос на два или больше? по запросу на измерение и отдельно таблица фактов. ... |
| 07.05.2004, 15:27:33 |
Вопрос по Cognos
To вот: счас вы знаете кто должен выйти... прально Юра Спасибо, теперь я наконец узнал, как зовут г-на ffff и г-на Гликогена :) To Named: Просто игрушки - это хорошо, но если данных, скажем, 40 млн. строк, а измерений штук 15, то, боюсь генерация затянется весьма и весьма надолго. Г-н Гликоген правильно ответил на Ваш вопрос - можно либо все колонки поместить в один IQD, либо для каждого измерения и каждой таблицы фактов сделать свой IQD, и в модуле Transformer они объединятся. Только вот при работе с большими кубами есть еще и другие аспекты, например - как грамотно провести оптимизацию. В документации не пишут о том как делать кубы на основе десятков миллионов записей - тут важно иметь опыт. ... |
| 07.05.2004, 15:44:13 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872631]: |
165ms |
| others: | 180ms |
| total: | 400ms |
