Профайлер для MS AS
Существуют ли средства, аналогичные SQL Server Profiler, для MS AS (и PTS)? ... |
| 13.05.2004, 15:06:44 |
Профайлер для MS AS
В строке соединения можно задать имя лог-файла. BOLLog File Property This property sets or returns the name of the file used to log Multidimensional Expressions (MDX) queries. Property Name Log File Property ID DBPROP_MSMD_LOG_FILE Remarks Use this property to specify a file name for logging MDX queries. The specified file is opened for exclusive use by the connection; subsequent attempts by other connections to open the same file will fail. The format of the log file is as follows: Process name : Process ID Date Time Command type, one of the following: MDX - MDX query SQL - SQL query DM - Data mining query Query text Each field in the log file is separated by a space character and terminated by a carriage return/line feed character. ... |
| 13.05.2004, 16:20:39 |
Профайлер для MS AS
Жаль, что нет более детальной диагностики (на уровне декомпозированного запроса) -- например, какие ветки PTS разрешает сам, а какие направляет на сервер... ... |
| 13.05.2004, 17:20:33 |
Профайлер для MS AS
Жаль, что нет более детальной диагностики (на уровне декомпозированного запроса) -- например, какие ветки PTS разрешает сам, а какие направляет на сервер... Для этого есть Perfmon counters, или для полного аудитинга - Query Log. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.05.2004, 21:00:46 |
Профайлер для MS AS
Моше Для этого есть Perfmon counters, или для полного аудитинга - Query Log. Разве помогут счетчики производительности, чтобы определить ЧТО было направлено на сервер, а ЧТО было разрешено на стороне PTS? ... |
| 13.05.2004, 21:56:17 |
Профайлер для MS AS
Разве помогут счетчики производительности, чтобы определить ЧТО было направлено на сервер, а ЧТО было разрешено на стороне PTS? 1. В случае профайлинга single query - да помогут. Я сам этим часто пользуюсь. 2. В более общем случае, как я написал есть Query Log, который показывает все что попало на сервер. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.05.2004, 22:52:18 |
Профайлер для MS AS
2. В более общем случае, как я написал есть Query Log, который показывает все что попало на сервер. Вы имеете ввиду таблицу QueryLog в msmdqlog.db? ... |
| 13.05.2004, 23:37:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872622]: |
211ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 537ms |
