создание перечислений
Помогите. Не знаю как создать перечисление в кубе. Действия: - создаю connection : провайдер - MSOLAP.2, база - xxx (проходит успешно) - пытаюсь создать перечисление : conn.Execute "CREATE SET [WWW].[MMM] AS '{[Авторы].&[1]}'" где www - куб, mmm - перечисление (тоже выполняется но ничего не создается) Что делать? (вариант с DSO не подходит, необходимо использовать только ADO и ADOMD) ... |
| 17.05.2004, 12:47:27 |
А вы помните что The visibility and lifetime of the set is limited to the query ? ... |
| 17.05.2004, 13:33:41 |
т.е. таким образом вообще нельзя ничего создать? ... |
| 17.05.2004, 13:39:32 |
Почему? Создать можно, наприме смотрите в БОЛ главу Using WITH to Create Named Sets Просто данную цитату привел к возможным вашим действиям: 1) создали Set, 2) где то из другой коннекции пытаетесь посмотреть создался он или нет. Естественно его не видно. Вы попробуйте дальше его использовать по синтаксису вышеприведенному. Или уже рпобовали и эти команды ошибки существования setа выдают? ... |
| 17.05.2004, 13:42:56 |
после создания выполняю следующие действия : Dim RS As New ADODB.Recordset Set RS = cn.OpenSchema(adSchemaCommands) т.е. пытаюсь получить все команды в том числе и перечисления и в врезультате все работает но нужно мне перечисления как нет так и не было Аналогичная ситуация возникает если пытаюсь использовать созданное перечисление в MDX запросе но в этом случае просто возникает ошибка т.к. перечисление отсутвует. Дополнительный вопрос: вы посоветовали поставить MDAC для возможности использования DSO. проблема в том, что dso библиотеки в этом случае просто не регистрируются а папке MS Shared\DSO вообще ничего не нет. Аналогичная ситуация и с ptsfull.exe. Может их с каким-нибудь ключом надо запускать? ... |
| 17.05.2004, 13:59:50 |
Что то видно не так. В MDX Sample App создаю Код: plaintext 1. не покидая коннекции стираю прошлое и пишу Код: plaintext 1. все работает ... |
| 17.05.2004, 14:22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872617]: |
222ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 532ms |
