Помогите быстро мин дату из выбранного диапазона
Проблема заключается в слдеующем: есть временная ось, на которой выбирается определенный диапазон (не уровень иерархии) (к примеру с 1.04.2004 : 26.04.2004). Требуется найти минимальную (максимальную) дату из выбранного диапазона. ... |
| 22.05.2004, 16:22:18 |
Вы можете использовать функции TOPCOUNT BOTTOMCOUNT ... |
| 22.05.2004, 16:50:19 |
TopCount & BottomCount "сортируют" по-значению меры, т.е. по-данным, а не именам членов. Если вы точно знаете, что множество: 1.04.2004 : 26.04.2004, действительно диапазон, можно просто взять Head() и Tail(1) Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 22.05.2004, 21:50:43 |
Irina, RTFM Если не задавать меру, точнее Numeric Expression, а это параметер не обязательный, то и сортировка не состоится. Что сработает быстрее - ??? ... |
| 22.05.2004, 23:31:03 |
Елси не задавать параметер, то сортировка все равно произойдет, то будут использованны данные в текущем контексте. Например, select TopCount(time.year.members,1) on 0 from sales where Measures.sales вернет год в которым были самые высокие продажи, если where нет, то будет использован default measure. Ирина ---------------------------------------------------- Тhis posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 23.05.2004, 01:34:57 |
Ирине Вот именно, что Тhis posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Вы хоть проверяли сами, что пишете? Потому что Код: plaintext Более того, в сете не происходит никакой сортировки. Код: plaintext 1. 2. Возвращает [Time].[1998].[Q2].[4] ... |
| 23.05.2004, 13:30:30 |
коррекция Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.05.2004, 13:31:39 |
Извините, но предложенные вами методы не решают поставленную задачу, т.к. в любом случае в выборку попадают все Members. Требуется найти минимальную дату по ограниченному диапазону (из выбранных пользователем в чек-боксах сводной-таблицы). Или дату на которую имеется первое/последняя запись в таблице фактов по текущей выборке данных. В конечном итоге задача сводится к возможности построения остатков на начало и конец выбранного периода. ... |
| 23.05.2004, 16:15:53 |
To Olap guru вопрос был задан сл. образом. есть временная ось, на которой выбирается определенный диапазон (не уровень иерархии) (к примеру с 1.04.2004 : 26.04.2004). Требуется найти минимальную (максимальную) дату из выбранного диапазона. В Вашем утверждении, же: Извините, но предложенные вами методы не решают поставленную задачу, т.к. в любом случае в выборку попадают все Members. Мне совершенно не понятно, какие "все Members" Вы имеете в виду. из выбранных пользователем в чек-боксах сводной-таблицы Какое отношение имеют элементы пользовательского интерфейса к решаемой задаче? В конечном итоге задача сводится к возможности построения остатков на начало и конец выбранного периода. Вы сформулируйте вашу проблему полность, в конце концов. Причем остатки к тому, о чем был задан вопрос в самом начале. ... |
| 23.05.2004, 21:07:17 |
To backfire Попытаюсь обяснить проблему по подробней: 1). Задача действительно будет использоватся для нахождения остатка, 2). В данной ситуации мне необходимо еще знать количество выбранных дней для нахождения среднего остатка за период. Для более подробного обяснения: Пользователь (к примеру в PivotTable) выбирает на временной оси множественную (Select multiple items) выборку (1.2.2004, 2.2.2004, 4.2.2004). В этом случае минДата=1.2.2004 макс Дата=4.2.2004 ... |
| 24.05.2004, 17:16:42 |
To Ирина Спасибо за предложение, но оно не доконца правильное т.к. в любом случае в выборку попадают все Members. Требуется найти минимальную дату по ограниченному диапазону (из выбранных пользователем в чек-боксах сводной-таблицы). (By OLAP GURU ) ... |
| 24.05.2004, 17:19:53 |
То Anikanov Vova Нет, нет, не все члены, а только те которые в вашем выбранном множестве. Ф-и Head & Tail работают с множеством, а не со всем измерением. Едиственное место в котором я не уверенна-это получаете ли Вы отсортированное множество и вообще в каком виде об'ектная модель OWC дает Вам множество выборки. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.05.2004, 20:55:02 |
Может быть это вам окажется полезным Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.05.2004, 12:33:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872595]: |
167ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 414ms |
