MS AS - управление ролями
Пытаюсь воспользоваться DSO для определения разрешения на Dimension.В помощи нашла функцию SetPermissions которая в данном случае требует: The XML syntax for the PermissionExpression value is detailed here: <MEMBERSECURITY [ IsVisible="<Boolean_string>"] [ DefaultMember="<allowed_member>"] [ VisualTotalsLowestLevel="<level_expression>" > <PERMISSION Access="Read" [ UpperLevel="<level_expression>"] [ LowerLevel="<level_expression>"] [ AllowedSet="<set_expression>"] [ DeniedSet="<set_expression>"] [ Description="<desc>"] /> <PERMISSION Access="Write" [ UpperLevel="<level_expression>"] [ AllowedSet="<set_expression>"] [ Description="<desc>"] /> </MEMBERSECURITY> Никак не могу понять, как этот XML написать с помощью VB? Помогите пожалуйста! ... |
| 01.06.2004, 00:36:00 |
Посмотрите пример: здесь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 01.06.2004, 10:43:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872584]: |
49ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
