FACTLESS FACT TABLE
Скажите как можно правильно перевести термин factless fact table. И где об этих таблицах можно почитать более подробно. Чем они отличаются от обычных таблиц фактов? ... |
| 02.06.2004, 09:26:29 |
FACTLESS FACT TABLE
Если по простому, то полноценная таблица фактов содержит отношение (комбинацию) измерений и меру или несколько мер. Нужна для регистрации событий имеющих количественное выражение. Не полноценная таблица фактов может не содеражть мер - только отношение измерений. Нужна для регистрации факта событий, без количественных выражений. ... |
| 02.06.2004, 10:08:29 |
FACTLESS FACT TABLE
Отличаются тем, что в них отсутствуют факты. Точнее сказать, присутствуют, но неявно. Используются, например, для отражения информации об отсутствии каких-либо фактов. Лучше поясню на примере. Допустим, Вы - розничный торговец. Вы проводите маркетинговую акцию и хотите отслеживать её результаты. Соответственно, проектируете витрину данных с таблицей фактов продаж товаров по акции. Измерения - Время, Товар, Магазин, Акция. Тперь допустим, что акция проводится только в пяти магазинах Вашей огромной торговой сети. Соответственно, того, кто об этом не знает может заинтересовать почему нет продаж в других магазинах сети. Соответственно, встаёт вопрос о том, как показать, что акция затрагивает только определенные магазины. Решается добавлением новой таблицы фактов (она-то и будет factless или ещё её называют coverage table), в которой будет содержаться информация о том, в какое время, в каких магазинах и для каких товаров эта акция проводится. Вероятно, понадобится ещё одна подобная таблица. И вот, почему. Представим, что по какой-то причине некоторые товары вообще не покупались во время акции. Эта информация отсутствует в основной таблице фактов (её, конечно, можно извлечь путём внешних соединений с таблицами измерений, но если используются инструменты, которые настроены на внутренние соединения, то это сделать сложно). Соответственно, одно из решений - создание новой таблицы фактов, в которой будут регистрироваться факты отсутствия продаж данного товара в данный день в данном магазине. Обе описанные таблицы могут содержать только внешние ключи соответствующих таблиц измерений. Присутствие в этих таблицах столбцов с фактами не обязательно (хотя иногда удобно добавить ещё один столбец с константой 1 чтобы использовать суммирование, а не подсчёт записей). Вот, примерно так. Читать на эту тему нужно, естественно, Кимбала. Список книг найдёте здесь: http://lissianski.narod.ru/dwmodelbooks.html С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 02.06.2004, 10:19:04 |
FACTLESS FACT TABLE
Вжик "Не полноценная таблица фактов может не содеражть мер - только отношение измерений. " Я правильно понял, то есть в данном случае таблица фактов содержит только первичный ключ и вторичные ключи, ссылки на таблицы измерений? Приведите пожалуйста пример, когда это становится необходимым, то есть без мер. Спасибо. ... |
| 02.06.2004, 10:38:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mango-23&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
40ms |
| others: | 1086ms |
| total: | 1241ms |
