Можно сделать один куб измерением для другого?
А то не вижу никакого смысла от виртуального куба ... |
| 08.06.2004, 17:01:08 |
Old NickА то не вижу никакого смысла от виртуального куба А подробнее можете? ... |
| 08.06.2004, 17:06:15 |
Да все та же история. Есть таблица фактов Fact_Section с полями Section SessionKey DateKey И есть таблица фактов Fact_Session с полями SessionKey CustomerKey DateKey Нужно посчитать DistinctCount SessionKey и CustomerKey SessionKey по второму кубу считается просто с помощью Count CustomerKey можно посчитать также если сделать вьюху create view as Fact_Customer as select CustomerKey DateKey from Fact_Session group by CustomerKey, DateKey Явно прослеживается связь между этими таблицами один-ко-многим. Сделать один куб не реально. Distinct Count вешает машину. Вот если бы можно было к первому кубу сделать измерение на основе втрого куба. То есть поле SessionKey связать с ключом куба Sessions. Но ясное дело что такого ключа нет. А когда я делаю виртуальный куб на основе двух кубов Sections и Sessions, то имею общее измерение DateKey и измерение Section из куба Sections. Если просматривать результат куба, то мера Visits as 'Count(SessionKey)' в разделе All. И какой мне с этого смысл. Можно и не объединять кубы. Если бы кубы объединялись по какому-то полю... ... |
| 08.06.2004, 17:19:18 |
Можно ли как-то нормальным (быстрым) способом считать Distinct Count значения по измерениям? ... |
| 08.06.2004, 17:49:46 |
Объясните смысл виртуального куба. Как они объединяются? По какому критерию. У меня в одном кубе есть измерение DateKey и TimeKey В другом тоже есть. Как их объединить? В виртуальном кубе нельзя иметь одновременно двух измерений с одинаковыми именами. Если сделать разные имена, то как объединить оба куба по одинаковым значениям обоих измерений? Или виртуальный куб нужен только для того чтобы в разделе from писать его? ... |
| 08.06.2004, 18:02:02 |
Неужели кубы объединяются через CROSSJOIN? ... |
| 08.06.2004, 18:15:20 |
еще год назад поднимал этот вопрос, но не нашел других способов как это объединять данные на уровне хранилищ или выгружать данные из двух кубов в хранилище третьего куба и вот таким образом получать какбы сводный куб, конечно обидно что в msas нет интерфейса для выгрузки из куба в куб, пока используем второй способ ... |
| 09.06.2004, 09:52:06 |
Валек, извини, не мог бы ты более подробно описать свои действия? :-) Как ты выгружаешь данные из кубов? Куда? Что из себя представляет "хранилище третьего куба"? Ты подразумеваешь таблицу фактов? Или что-то еще? :-) Опиши доходчиво, пожалуйста. ... |
| 09.06.2004, 10:58:39 |
сам по себе molap куб, к примеру это большая большая таблица, поэтому делаем пакет в dts и по ключевым полям копируем данные в хранилище третьего куба, которое тоже multidimensional в принципе думаю для реляционных отличий не будет, ну тока миграция будет не в одну таблицу, а разные. Ну и либо полную перевыгрузку делаем либо только обновление подкачиваем. ... |
| 09.06.2004, 12:14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872551]: |
161ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 413ms |
