Почему данные умножаются?
Вот такой вопрос. Есть 3 измерения (Клиент, ФлагПрихода, Время), соотвественно таблица фактов (структура: ИдКлиента,0/1,ИДДокумента,Долг (measures)) делаем куб, смотрим на итоговые данные все умножено на 6. Вопрос почему и как от этого избавиться? (Данные беруться из вьюх (объединений нет) построенных на таблицах 1С (SQL) если это чем поможет) ... |
| 09.06.2004, 11:31:05 |
Возможные варианты 1. Вы не отпроцессили куб и смотрите примерные данные 2. При процессинге вы указывали Incremental вместо Full 3. У вас в измерениях есть одинаковые элементы, поэтому инфа о них дублируется. ... |
| 09.06.2004, 12:06:42 |
В данных дублирования нет. Куб процессил. Дублирование появляется если добавлять измерения типа Время или Клиент. Если собирать измерения из таблицы фактов (например ЭтоПриход) то все Ок. Я уже ничего не понимаю. Весь день бьюсь. И кстати еще. Если куб после разработки хранилища говорит что он весит 300 мегабайт - это нормально? ... |
| 09.06.2004, 16:08:31 |
количество записей таблицы фактов? трудно так сказать у меня не очень большой куб, чуть более миллиона фактов и куб весит 270метров кста тип процессинга? ... |
| 09.06.2004, 17:29:59 |
Количество фактов 438515. Измерений 27 (5 из них по дате, 2 имеют 4 уровня) Тип хранилища - MOLAP Но почему дублируются данные при расчете куба? ... |
| 09.06.2004, 18:27:22 |
wallwallВот такой вопрос. Есть 3 измерения (Клиент, ФлагПрихода, Время), соотвественно таблица фактов (структура: ИдКлиента,0/1,ИДДокумента,Долг (measures)) делаем куб, смотрим на итоговые данные все умножено на 6. Вопрос почему и как от этого избавиться? (Данные беруться из вьюх (объединений нет) построенных на таблицах 1С (SQL) если это чем поможет) Что бы прояснить ситуацию, желательно получит ответы на следующее: 1. Сделать руками запрос к вьюхе, показывает ли она ожидамые итоговые значания. Если нет - вьюху в студию. 2. Сделать руками запрос к запросу, которым MSAS тянет данные в куб. показывает ли она ожидамые итоговые значания. Если нет - запрос, которым MSAS тянет данные в куб, в студию. ... |
| 09.06.2004, 18:49:21 |
Простите дурака. Сам виноват. В процедуру вместо 1 передал 6 (тормоз я). Переделал. Все правильно. Только не понял почему так резко рухнул объем куба с 300 до 6? Но в принципе и не актуально. Всем спасибо. ... |
| 09.06.2004, 19:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872550]: |
239ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 543ms |
