стоит ли членить таблицу фактов вертикально?
Есть куб, а в его основе таблица фактов, точнее это View_ соединяю Количество измерений уже под 30, а мер под 100 (это без виртуальных измерений и без calculated members). Вопрос. Стоит ли рассечь куб вертикально, 20 мер в один, 20 в другой и т.д. А потом все свести в одном виртуальном кубе? С точки зрения DWH это разумно, т.к. одна группа мер приходит из одного источника, другая из другого и т.д. Гранулярность данных одинакова и набор измерений тоже. А вот что касается процессинга куба, будет ли оно эффективнее для нескольких кубов, чем для одного. ... |
| 14.06.2004, 15:49:53 |
Я думаю главный вопрос - это как этот куб будет использоваться. Если все 100 measures нужны одновременно для большинства запросов - то резать нет смысла. Если есть некое логическое разделение, то можно и порезать, производительность может улучшиться. Другой вопрос - меняются ли все measures с одинаковой периодичностью или нет.В зависимости от этого можно выиграть на cube reprocessing. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.06.2004, 08:09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872534]: |
186ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 458ms |
